Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:00
Lampy DEPO przód - ustawienia
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post29 lut 2016, 15:41
Witam koledzy,
Pytanie do tych, którzy mają u siebie zamontowane lampy DEPO z przodu na LEDach: jak jest u Was z regulacją lampy w pionie i poziomie? Byłem ostatnio na przeglądzie na stacji diagnostycznej i mam problem praktycznie z obiema lampami. Jedna da się regulować w pionie w prawidłowym zakresie ale nie da się regulować w poziomie (kręci się kluczem w lewo i prawo ale soczewka się nie przesuwa). Druga natomiast da się w pionie opuścić tylko do pewnego poziomu i nie działa regulacja a poziomie... Czy u Was występują podobne problemy? Dziwna sprawa i to jeszcze w obu lampach... ;)
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Re: Lampy DEPO przód - ustawienia
Post29 lut 2016, 19:08
Mój golf juz sprzedany ale obie regulacje chodziły w obu lampach prawidłowo. Na przeglądach facet kręcił ustawial dwa razy i wsio ok
Post29 lut 2016, 19:34
U mnie u u kumpla działa regulacja bez żadnego problemu zarówno pionowa jak i pozioma, weź klucz idź wieczorem do auta i sam zobacz czy działa jeśli nie to trzeba rozebrać lampę i zobaczyć co sie stało...
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post29 lut 2016, 19:41
Mi kiedys koles rozwalil lampy na przegladzie w mk3, tak krecil ze przekrecil gwint az uslyszalem jak cos pstryknelo, zobaczylem to jak dojechalem do domu, niestety koles sie wyparl a lampa wczesniej trzymala sie w 3 punktach a po jego regulacji w 2 bo polamal jedno mocowanie i caly odblysnik drgal przy jezdzie.
cairalan
Post29 lut 2016, 21:28
U mnie wlasnie na przegladzie gosciu krecil ale delikatnie, przy mnie w lewo i prawo i ni w zab w obu lampach... Sprawdzlaem jeszcze dzisiaj sam w garazu i niestety w lewo i prawo ani jedna lampa ani druga nie chce sie ustawiac... lampy uzywki i problem w tym ze od poczatku tak bylo bo sam przy nich nic nie grzebalem. Ale jesli u Was dziala tzn ze to u mnie jakis problem.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post29 lut 2016, 23:31
u mnie nigdy nie dzialalo :D
Post01 mar 2016, 16:28
U mnie wszystko działa. Rozbierać lampę i naprawić.
cairalan
Post01 mar 2016, 23:05
Mam pytanko do posiadaczy DEPO przy okazji - czy u Was po zwiekszeniu napiecia na 13.5 V i wartosci dimming np na 120 ledy swieca mocniej? U mnie jest zero zmian jest tak samo jak na wartosci 13.0 V i dimming 100... jak to u kolegow wyglada?
Post01 mar 2016, 23:16
ja mam napięcie chyba 13.4 ustawione i świecą mocniej, widać różnicę ale delikatnie, natomiast ta wartość dimming to gdzie jest do zmiany i co to robi??
cairalan
Post01 mar 2016, 23:18
marmi pisze:ja mam napięcie chyba 13.4 ustawione i świecą mocniej, natomiast ta wartość dimming to gdzie jest do zmiany i co to robi??
Ja porownalem sobie prostym sposobem - stanalem za czarnym autem i widzialem w odbiciu idealnie ledy, byly na 13.0 V i zmienilem kodowanie na 13.5 V dalem OK i patrzylem sie w odbicie i ani troche nie zmienila sie jasnosc (a byly szarawo wszystko bylo widac) wiec u mnie to w ogole nie zadzialalo nie wiem czemu.... dimming zmieniasz wartosc natezenia ledow jest defaultowo na 100 ale jak daje na 120 max to nic sie nie dzieje natomiast jak dam np na 60 to swieca procentowo slabiej
cairalan
Post06 kwie 2016, 08:19
Panowie: pytanie - czy w lampach DEPO da się jakoś ustawić aby podczas włączania kierunkowskazu LEDY przyciemniały się o połowę? Wiem że można ustawić że podczas kierunkowskazu gasną a potem po wyłączeniu go ponownie się zapalają. Ale nie wiem czy można ustawić tak aby gasły np o 50% podczas skręcania? ;)
Post06 kwie 2016, 09:21
Lamp DEPO nie ustawisz aby się LEDy przyciemniały, tylko przy kierunku gasną całkowicie, przyciemnienie na np 50% tylko na lampach oryginalnych.
lkgh
Post06 kwie 2016, 16:18
Może nie ustawisz tego w kompie....ale wszysto da sie zrobić :)
Ja mam zrobione tak, że jak włącze światła mijania albo drogowe to diody automatycznie gasną. To samo możesz zrobić z migaczem.....albo Ci się wyłączą albo tylko ściemnią do jasności diód pozycyjnych (na oko o połowę mniejszą intensywność świecenia).
cairalan
Post07 kwie 2016, 17:24
lkgh pisze:Może nie ustawisz tego w kompie....ale wszysto da sie zrobić :)
A co dokladnie kodowales aby diody przy kierunku sciemnily sie o polowe? ;)
Golf#6
  • Online: 1d 10h 27m 52s
Post01 paź 2021, 13:13
cairalan pisze:Mam pytanko do posiadaczy DEPO przy okazji - czy u Was po zwiekszeniu napiecia na 13.5 V i wartosci dimming np na 120 ledy swieca mocniej? U mnie jest zero zmian jest tak samo jak na wartosci 13.0 V i dimming 100... jak to u kolegow wyglada?
A pamiętasz jakie miałeś/masz lampy? Czy z 2 opornikami w fioletowej obudowie czy z 1 w czarnej? Ja musiałem zareklamować jedną z lamp zaraz po zakupie, ponieważ soczewka nie trzymała poziomu z gniazdem H7 przez co nie można było tej lampy ustawić na stacji diagnostycznej. Przysłali mi nową (z 1 czarnym opornikiem) i po kilku dniach zorientowałem się, że w nowej lampie LEDy świecą cieplejszą barwą oraz świecą słabiej. Wychodzi na to, że w produkcji stosowano różne LEDy dla tej samej lampy. I mam kolejny kłopot i wymianę tej lampy :banghead:
