Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:23
[1.4 TSI 122KM] Skasowany chip 1.4 tsi
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Post25 lut 2016, 23:05
Witam mam takie pytanie do was robiłem chipa w firmie dyna-mite uzyskałem 150 km 270 nm wszystko było ok do dziś bo miałem okazje wjechać na hamownie i tu pokazuje 133 km i 242 nm auto raz było w aso wyciągana turbina wsadzona ta sama jak mógł sie chip "skasować "?
Re: Skasowany chip 1.4 tsi
Post25 lut 2016, 23:06
Różne hamowanie, różne wyniki. Taka moja teoria, choć różnica duża. Chip jest w komputerze, nie w turbinie
  • Online: 136d 9h 10m 12s
Post26 lut 2016, 01:07
chyba ze w aso zrobili jakis upgrade firmwaru przy okazji 😃
Author
Post26 lut 2016, 06:39
Myślisz ze mogli to zrobić bez mojej wiedzy ? Chyba ze tam gdzie robiłem chipa oszukali mnie znaczy wydrukowali wykres i pozmieniali dane można tak zrobić czy to bezpośrednio wychodzi z komputera ?
Post26 lut 2016, 06:56
Jest taka mozliwosc ze ASO zmienilo bez informowania bo mogli to zrobic jako procedure naprawcza a w ASO pracuja tylko ludzie, moze ktos zapomnial o poinformowaniu. Po cos to turbo naprawiales.
Natomiast co do wydruku to nic z kompa samochodowego nie jest drukowane, rownie dobrze moga dac Ci wydruk innego samochodu ale nie sadze zeby powazna firma na cos takiego sobie pozwolila. Jedz do nich i niech Ci sprawdza.
Post26 lut 2016, 07:47
Author, podaj vin na PW.
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post26 lut 2016, 12:07
Author pisze:auto raz było w aso wyciągana turbina wsadzona ta sama jak mógł sie chip "skasować "?
albo jakiś magik majstrował przy sztandze albo poszedł nowy soft online
a jak obie opcje na nie to po prostu dwie hamownie dwa wyniki (tak, jest to możliwe)
Author pisze:133 km i 242 nm
teraz to bardzo dobra seria
Author
Post27 lut 2016, 22:46
Dzis byłem w firmie ktora mi robila chipa wgralismy tego co mialem i po pomiarach niestety i tak dalej tyle samo
