Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:15
[MK6] Antena zwarcie do masy
wesol144
  • Online: 1d 2h 59m 21s
  • Auto: VW Golf 6 1.6 BiFuel
  • Silnik: CHGA
Post22 lut 2016, 23:35
Cześć po dość sporym przeglądzie mojego Golfa został jeden błąd, który zauważyłem już od pewnego czasu bez skanowania mianowicie antena w radiu bardzo słabo działa radio gubi fale itd itp. Numer błędu poniżej:
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 156 B HW: 1K0 035 156 B
Component: Radio 509 0521
Revision: R0509004 Serial number: VWZ5Z1I0174461
Coding: 0100020004
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 2241F4513DD4D09
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 176976 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.11
Time: 21:43:54
Czytałem na forum, że kolega adamk2o oraz Muti mieli podobne problemy i pomogło poprawienie połączeń anteny w prawym słupku C. Czy tam też znajduje się wzmacniacz antenowy? Słyszałem, że jest on gdzieś obok trzeciego światła stopu, ale z "mechanikami" to nic nie wiadomo. Czy posiada ktoś może schemat instalacji antenowej w golfie VI hatchback 5 drzwi? Nie mam pojęcia jak jest pociągnięta wiązka z radia do tylnej szyby a w ostateczności będę musiał wymienić cały kabel...
Re: [MK6] Antena zwarcie do masy
Post22 lut 2016, 23:52
Wzmacniacze antenowe a właściwie zwrotnice antenowe są umieszczone pod szybą tylne za osłoną klapy. W osłonie słupka C jest dodatkowo łącznik do anten.
Post23 lut 2016, 07:11
Było. Poszukaj. Sam wstawiłem ostatnio foty.
