Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:18
układ kontroli ładowania akumulatora
Post21 lut 2016, 12:05
Ktoś z kolegów zakładał ten układ ?
Zakłada się to na klemę minusową i domyślam się że w gateway trzeba to zaznaczyć i mamy jakąs informacje nt kondycji naszego aku i pewnie BCM steruje obciążeniem w aucie.
Taki ( wg mnie bocznik na klemie minusowej) nie kosztuje zbyt dużo.
Wg. schematu wystarczy podmienić kabel minusowy z aku i podłączyć wtyczkę 2 pinową do BCM i chyba do GATEWAY.
Ktoś coś się z kolegów wypowie ?
Schemat w załączeniu
Re: układ kontroli ładowania akumulatora
Post21 lut 2016, 15:25
Co tu się Tomasz wypowiadać ? Trza robić i tyle ;) Kupiłem kabel ze sterownikiem w wersji H. Przed montażem wstrzymuje mnie jedynie grzebanie przy gateway aby podłączyć się do LIN w pinie 12. Na schemacie widać też , że w komorze silnika przy alternatorze jest wtyczka dwupinowa T2c i można by się do niej wpiąć. Tylko gdzie ta wtyka ? :D
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post21 lut 2016, 18:50
To chyba wtyczka jak ktoś ma alternator z LIN. Chyba prościej bezpośrednio pod bramkę..
A fakt z poziomu vcds dochodzi jeszcze jeden kontroler a można w blokach poobserwować parametry i tyle... Ale sam też założyłem wiec warto... W Long adaptacjach 37 w kanale 4 ustawiasz typ i pojemność akumulatora jaki masz
Post21 lut 2016, 18:57
Właśnie teraz tak myślę że łatwiej bezpośrednio mi będzie ciagnac oba kable bo mam i tak do kładzenie kable do PLA .
To jeszcze panowie podajcie numer tego modułu bo na aukcjach widzę inny i u kolegi na screenach jest inny.
Jak ktoś ma etke to niech też poda nr tej wtyczki 2 pinow ej. Wg mnie takie alternatory są w start-stop a nie zwykłym aucie. Coś tam było z odzyskiwaniem energii .
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post21 lut 2016, 19:05
Tak oczywiście ale bez SS też można taką klemę założyć..Wtyczka do czujnika przy klemie ma nr 8J0973202
A przewód minusowy możesz założyć np 1K0915181C lub H Kontroler w vcds zgłasza się jako 7N0
Ostatnio zmieniony 21 lut 2016, 19:07 przez jezutkp, łącznie zmieniany 1 raz
Post21 lut 2016, 19:06
A przewód F ?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post21 lut 2016, 19:08
Też będzie... Stosowany w passacie i zastąpiony w 2011 na H.
Post21 lut 2016, 19:09
Tylko czy odległość będzie ok ? Bo C to na bank golf 6 .
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post21 lut 2016, 19:13
Tak wszystkie miały ta samą długość... Zresztą położenie aku i zamocowanie klemy do nadwozia się nie zmieniło...
Ja mam akurat z F
tengu123
  • Online: 4h 8m 13s
  • Auto: golf 5 i 6
  • Silnik: BKC CAYC
Post14 sie 2016, 14:11
czyli tak z wtyczki przy akumulatorze, 2pinowej,
pin 1 (wiazka fioletowo żółta) idzie do CAN getaway pin 12
pin 2 (wiazka pomarańczowo żółta)idzie do Bordnetz styk 30a tylko który to ??
chyba że toś podeśle diagram
Post14 sie 2016, 14:30
tengu123 pisze:pin 2 (wiazka pomarańczowo żółta)idzie do Bordnetz styk 30a tylko który to ??
T52a/24 czyli złącze A pin 24.
W pierwszym poście masz schemat. Górny lewy róg.
tengu123
  • Online: 4h 8m 13s
  • Auto: golf 5 i 6
  • Silnik: BKC CAYC
Post14 sie 2016, 15:25
za małe do odczytania
i dziękuję
karoll`
  • Online: 1d 7h 31m 2s
  • Silnik: 2.0 CFHC
Post03 lut 2022, 04:54
Odgrzeje kotleta, jakie komponenty muszę zakupić aby uruchomić ten mod??
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post05 lut 2022, 12:05
Klemę z regulatorem napięcia +wtyczka i odpowiedni gateway obsługujący tkz "lin1"
