Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:01
[All] Brzęczenie po stronie pasażera
klo
  • Online: 2d 26m 21s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post08 wrz 2015, 18:10
Witam. Od pewnego czasu podczas jazdy po nierównej nawierzchni ( popękany asfalt, kostka brukowa itp.) gdzieś z prawej strony auta coś brzęczy i rezonuje. Myślałem że to coś pod tapicerką czy słupkiem B, ale ostatnio zauważyłem że jak jadę z pasażerem na przednim fotelu to tego odgłosu na 99% nie ma... Ktoś ma jakieś pomysły, lub ma ten sam problem ?
Michał
Re: Brzęczenie po stronie pasażera
Post08 wrz 2015, 19:11
Sprawdź czy to nie jest zagłówek pasażera, u mnie to tak rezonuje...
idziiidzi
  • Online: 1d 51m 40s
  • Auto: VW Golf 6 2012
Post08 wrz 2015, 20:17
tez tak mam i mysle czy to nie gaśnica
klo
Post09 wrz 2015, 16:52
Chyba odkryłem winowajcę tych brzęczeń. Tapicerka drzwi pasażera z przodu, w momencie jak docisnę jej prawą dolną część jest cisza i nic nie brzęczy. Chyba podkleję w prawym dolnym narożniku pomiędzy tapicerkę a blachę drzwi jakiś filc, powinno chyba pomóc.
QuaTros
  • Online: 2m 9s
Post20 lut 2016, 17:46
U mnie jest to samo. Jak jadę sam i slucham muzyki to slysze takie brzęczenie. Myslalem ze to może cos glosnik, ale po wyłączeniu muzyki dalej to samo. Brzęczenie dochodzi z prawej strony i jeszcze w sumie nie szukałem przyczyny. Auto ma prawie 5 m-cy i 18tys km. Powiem szczerze, że troche to denerwujace jest w nowym samochodzice takie cos
marekmm
  • Online: 4d 4h 4m 16s
  • Auto: Golf Variant MK7.5
  • Silnik: 1.4TSI 125KM
Post20 lut 2016, 19:35
To samo miałem, kilka dni temu rozprawiłem się z tym. Pomogło podłożenie kawałka gumy pomiędzy tapicerkę a drzwi na wysokości zamka .
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post20 lut 2016, 21:04
marekmm pisze:To samo miałem, kilka dni temu rozprawiłem się z tym. Pomogło podłożenie kawałka gumy pomiędzy tapicerkę a drzwi na wysokości zamka .
dokładnie gdzie to podlozyles?
marekmm
Post20 lut 2016, 22:34
Pokombinuj, tak jak napisałem jak otworzysz drzwi i popatrzysz na zamek od środka to na tej wysokości . Musisz odizolować plastikowy boczek który dotyka do blachy i rezonuje.
klo
Post23 kwie 2016, 10:11
Dokładnie na wysokości zamka, guma lepsza bo filc trochę siada i nie odpycha już tak mocno tapicerki. Generalnie coś tam brzęczy i jak pasażer siedzi to lekko dotykając tapicerki tego brzęczenia nie ma. Jak podłożysz ten kawałek gumki to tapicerka jest odpychana i też tego brzęczenia nie ma :)
Maylo
  • Online: 22h 20m 49s
  • Silnik: TSI 150KM
Post03 sie 2016, 20:34
Miałem to samo.
Kilka dni temu byłem w ASO na akcji serwisowej (aktualizacja softu radia) i przy okazji zgłosiłem również ten problem. Od tamtej pory nic nie zagłusza dźwięku płynącego z głośników :D
