Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:22
[1,6 TDI 105KM] Tryb awaryjny- chech engine + kontrolka świec
Jan Cisek
  • Online: 15h 32m 12s
Re: Tryb awaryjny- chech engine + kontrolka świec
Post20 lut 2016, 16:49
Wczoraj wieczorem wymieniłem gruche, kupiłem oryginalny zestaw naprawczy w serwisie numer części 03L198716A. Jedynym problemem jest dojście do tej dolnej nakrętki ale wystarczy ją minimalnie poluzować dalej da się ją odkręcić palcem. Na nowej gruszce górną nakrętke ustawiłem w tej samej odległości jak na starej. (W zestawie naprawczym jest farba, która się nakłada na nakrętke aby nie zmieniła swojego położenia. Dolną dokręciłem do oporu i tak samo farbą. Auto teraz idzie jak burza (w końcu!!!) ☺😀😀😃.
Jan Cisek
Post20 lut 2016, 18:30
Poniżej link do filmiku jak działa stara i nowa gruszka
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post20 lut 2016, 21:27
gratulacje za ogarnięcie tematu! a sztangę odkręcałeś z kanału czy z góry? ile wogóle czasu Ci to zajęło? no i jaki koszt samej gruszki?
Jan Cisek
Post21 lut 2016, 01:53
Odkręcałem od góry, wiadomo przepływka i rura do turbo musi być zdemontowana. Leżałem pod autem bo mi grzechotka spadła i od dołu nie ma możliwości. 590 złotych, w zestawie są wszystkie śrubki, farba, zatyczka żeby nic nie wpadło do turbo. Nie chciałem kupować zamienników czy samej gruszki. Cały czas pracy ok 2 godzin.
