Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:51
[All] Zaparowane szyby na ogrzewaniu
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post16 lut 2016, 07:33
Strasznie parują mi szyby po włączeniu ogrzewania - wczesnej tak nie było, filtra kabinowy wymieniony. Dodam tylko że ostatnio zauważyłem pogryzione wygłuszenie klapy - mogły kuny coś pogryźć?? Gdzie szukać przyczyny??
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Zaparowane szyby na ogrzewaniu
Post16 lut 2016, 10:39
Pytasz o parowanie czy o pogryzione wygluszenie?
Taka pora roku ze szyby paruja. Filtr kabinowy to pierwsze podejrzenie. Po wlaczeniu silnika daj ogrzewanie na ok 23 stopnie, zwieksz nawiew, wlacz klime. Jesli po zagrzaniu silnika dalej bedziesz mial zaparowane szyby to radzilbym poszukac jakiegos przecieku do wnetrza.
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post16 lut 2016, 10:40
dobrze wygrzej samochód
wilgoć w układzie i tyle
hans5
Post16 lut 2016, 10:49
Ostatnio włączyłem ogrzewanie na max na 15 minut więc powinno sie wygrzać. najdziwniejsze za na zimnym nadmuchu nic nie paruje a na ogrzewaniu po kilku minutach szyby zaparowane.Po włączeniu Klimy (manual) wilgoć znika ale po wyłączeniu klimy jest jeszcze gorsza tragedia.
tomaszek
  • Online: 1d 2h 30m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post16 lut 2016, 13:12
Objawy jak dla nieszczelnej nagrzewnicy. Jak jest włączone ogrzewanie to czuć w aucie płyn chłodzący?
hans5
Post16 lut 2016, 14:01
Trudno powiedzieć czy czuć - natomiast płynu mi aż tak mocno nie ubywa ( mniej więcej cały czas w okolicy minimum)
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Post16 lut 2016, 15:45
Radze jeszcze szyby dobrze umyć :)
Post16 lut 2016, 16:53
Sprawdź wykładzinę podłogi czy nie jest mokra może gdzieś leci woda. O tej porze roku raczej normalne zjawisko ale można sobie pomóc. Po pierwsze odkurzyc porządnie auto, umyć szyby, wymienic filtr kabiny. Osobiście stosuje stary sprawdzony sposób, może i trochę śmieszny ale działa tj. zwykły ryż i skarpetki (mogą być używane ale czyste) 1 kg ryżu i dwie pary skarpetek. Wsypać po równo do każdej zawiązać i w kieszeń drzwi i problem znika.
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post17 lut 2016, 15:26
Może ten tutek pomoże.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:48 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
hans5
Post14 mar 2016, 13:56
Powodem był padnięty silnik klapy powietrza - usterka znana z golf V - trzeba rozbabrać pół samochodu żeby się do niego dostać!
