Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:32
Powrót do standardowego zawieszenia
cesars
  • Online: 1d 3h 16m 4s
  • Silnik: 2.0 TDI CR 110KM
Post05 lut 2016, 19:34
Witam Klubowiczów.
Jak w temacie. Kupiłem kpl. sprężyn i amorków, aby powrócić do naturalnego zawieszenia (już mam dosyć sportowego) brakuje mi tylko talerzyka czy poduszki górnej pod sprężynę, tył zawieszenia. Czy ktoś może mi udzielić informacji, jaki to jest symbol i gdzie to kupić, jak to wygląda? Obecnie w tym miejscu znajduje się element regulacyjny wysokości zawieszenia.
cesars
Re: Powrót do standardowego zawieszenia
Post05 lut 2016, 20:52
Na zdjęciu widać te gumowe podkładki na sprężynach:
http://imged.pl/vw-golf-6-vi-a3-12r-woz ... 89741.html
Post05 lut 2016, 22:41
W aso. Jakiś śmieszny pieniadz kosztują.
Post05 lut 2016, 23:16
Mam fotkę tych Gum, potem nr podam ;-)
Post06 lut 2016, 11:20
1K0 512 149 B
cesars
Post06 lut 2016, 13:11
Dzięki koledzy za pomoc.
Wyjechałem poszukać i znalazłem. Pasują od Golfa 4, tak mi powiedział Pan na szrocie, 10 zł./szt.
W sklepach z częściami nie mają pojęcia co to za cześć. U Idczaka (były salon VW) na zamówienie.
cesars
Post10 lut 2016, 11:15
Koledzy mam pytanie o łącznik stabilizatora zawieszenia przedniego.
Podczas wymiany amortyzatora okazało się, że łącznik stabilizatora jest za krótki.
Jest on regulowany.
Czy da się go rozkręcić na odpowiednią długość (ile cm.), czy muszę kupić oryg.?
Post10 lut 2016, 11:28
A przypadkiem nie jest stabilizator napięty(auto podniesione z jednej strony) ?
Post10 lut 2016, 12:25
Jak jest regulowany to nie jest raczej ori, wiec powinien się rozkręcić...
cesars
Post10 lut 2016, 13:27
Muti pisze:A przypadkiem nie jest stabilizator napięty(auto podniesione z jednej strony) ?
Po wymianie amorka obecny łącznik jest odpięty, aby go zapiąć muszę go wydłużyć co najmniej o 5 cm.
-- 10 lut 2016, 13:28 --
A jaka jest długość w oryginalnym niesportowym łączniku?
Post10 lut 2016, 13:37
No jest odpiety,ale z drugiej strony masz zapięty? i Jedną stronę podniesioną?
cesars
Post10 lut 2016, 13:49
cały przód jest podniesiony z obu stron.
-- 10 lut 2016, 13:49 --
i odpięte są z obu stron łączniki
cesars
Post10 lut 2016, 20:57
cesars pisze:Koledzy mam pytanie o łącznik stabilizatora zawieszenia przedniego.
Jest on regulowany.
Koledzy jeszcze raz proszę. :despair:
cesars
Post11 lut 2016, 11:53
Rozumiem, dziękuję.
