Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:54
RCD310 i Bluetooth
Gooral84
  • Online: 1h 56m 16s
  • Auto: Golf VI Variant
Re: RCD310 i Bluetooth
Post04 lut 2016, 15:51
Muti pisze:Hej. Montaż zajął mi kolo godziny. Filozofii nie ma. Jak kupisz wszystko, to możemy się dogadać jakoś na montaż
Ok, a jaki jest koszt całości? Rozumiem, ze muszę kupić moduł blutetooth ( jaki?), kable i mikrofon?
Sorry, ale jestem kompletnie zielony w tej kwestii, a zależy mi na tym, bo często rozmawam w aucie i grzechem byłoby nie wykorzystać kierownicy ;]
Pozdr
Trawienny
  • Online: 21m
  • Silnik: 1.2TSI
Post18 lis 2016, 22:29
Panie i panowie,
Chcialbym dorzucic BT do swojego RCD310 bez multifunkcyjnej kierownicy. Zalezy mi przede wszystkim na mozliwosci sparowania telefonu z Androidem 6 z radiem by moc puszczac muzyke ze spotify lub lokalnych zasobow telefonu (i moc sterowac kolejnoscia odtwarzania z radia). Nie interesuje mnie ani nawiazywanie/odbieranie rozmow telefonicznych ani (co oczywiste) ksiazka adresowa. Chodzi jedynie o odtwarzanie multimediow przez radio.
Jako ze po przeczytaniu kilku watkow na tym forum ciagle nie jestem w stanie stwierdzic co potrzeboje chcialbym Was zapytac - Ktory modul nalezy kupic by moc powyzsze osiagnac?
dan0031
  • Online: 13h 59m 51s
  • Silnik: 1.6 TDI CAY
Post21 maja 2017, 17:02
Czołem forumowicze!
Od niedawna jestem właścicielem VW Golfa VI kombi, 1.6 TDI.
Mam radio RNS 310 (przynajmniej tak się nazywa książeczka serwisowa). Jest też kierownica wielofunkcyjna.
Po wciśnięciu przycisku Phone tylko wycisza muzykę.
Myślałem że nie mam modułu Bluetooth ale okazało się że jest - 1K8 035 730 C
Mimo tego nie działa mi ten sprzęt.
Czy możecie poradzić co mam zrobić i sprawdzić aby to działało?
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post21 maja 2017, 17:26
musisz sparować moduł bt z telefonem
dan0031
Post22 maja 2017, 07:14
R.T pisze:musisz sparować moduł bt z telefonem
Tylko jak to zrobić?
Jak już napisałem w poprzednim poście, po wciśnięciu Phone bądź słuchawki na kierownicy - "wycisza" się muzyka tylko.
Czyli jest to efekt, jakby nie było modułu BT - a na pewno jest bo znalazłem go pod siedzeniem pasażera.
Być może jest uszkodzony ale wydaje mi się, że takie rzeczy się nie psują..
Stąd pytanie do forumowiczów o pomoc :)
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post22 maja 2017, 11:04
Przycisk moze miec rozne funkcje w zaleznosci jak jest zakodowany, domyslnie jest chyba wlasnie na mute, po przekreceniu kluczyka przez iles sekund modul ustawia sie w tryb wykrywania, wlacz wtedy w telefonie szukanie nowego urzadzenia bluetooth.
dan0031
Post22 maja 2017, 17:33
Niestety przycisk tylko wycisza dźwięk. I na zapłonie i po odpaleniu silnika telefon nie widzi żadnego Bluetooth - sprawdzałem od pierwszych sekund do kilku minut, nic nie ma. Próbowałem kliknąć oraz trzymać dłużej przycisk, nie ma innych efektów. W ogóle brak jakiejkolwiek sieci Bluetooth..
Post22 maja 2017, 17:47
to pozostaje Ci podpiecie pod komputer i sprawdzenie czy ten modul jest wogole na liscie urzadzen, moze jest uszkodzony, a moze ktos zaczal sam montowac i nie dokonczyl tego.
R.T
  • Pochwały: 12
Post22 maja 2017, 21:56
musisz sprawdzić vcds , niestety czasami się psują :banghead:
dan0031
Post08 cze 2017, 20:49
Ok Panowie, zakupiłem VCDS, bardzo proszę Was o naprowadzenie mnie gdzie i jak w programie sprawdzić, czy wykrywa moduł bluetooth i czy działa :)
Post11 cze 2017, 16:11
dan0031 pisze:Ok Panowie, zakupiłem VCDS, bardzo proszę Was o naprowadzenie mnie gdzie i jak w programie sprawdzić, czy wykrywa moduł bluetooth i czy działa :)
Zrób autoskan i będziesz miał. Albo z pały wejdź w 77. Jak się da to masz moduł jak się nie da to nie masz albo sz ale zepsuty :)
dan0031
Post14 cze 2017, 09:58
Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C
Component: Telefon H08 6600
Revision: 00008000 Serial number: 20389520281977
Coding: 012120
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 295E31EF40FDC3099E-807C
2 Faults Found
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 248651 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.11
Time: 21:21:20
02791 - Telephone baseplate (R126)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 248651 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.11
Time: 21:21:20
End-------------------------(Elapsed Time: 03:06)--------------------------
Takie coś dostałem pod 77 z Auto-Scan
Post14 cze 2017, 14:32
To modul dziala ale blednie jest zakodowany, ten modul nie obsluguje anteny zewnetrznej i roznie bywa z jego wykryciem. Na pierwszej stronie masz moj opis, mialem taki sam modul tylko z litera D. Najlepiej przetestowac wykrywanie na jakiejs starej nokii. Po przekreceniu kluczyka powinien sie rozglaszac jako urzadzenie VW UHF i na zegarach nie bedzie zadnego menu.
dan0031
Post21 cze 2017, 13:20
Niestety nie mam dostępu do żadnej starej nokii.. Jeżeli jest błędnie zakodowany to dostanę gdzieś wytyczne jak to poprawnie zakodować? Ewentualnie jakaś firma z 3-miasta która się takimi rzeczami zajmuje?
Chociaż wolałbym samodzielnie bo po to kupiłem VCDS-a.
Może warto wymienić ten moduł bluetooth na inny?
EDIT:
Dodam, że w samochodzie był fabrycznie zamontowany oryginalna stacja VW na telefon - ale ostatni właściciel przypadkowo go urwał i usunął. Może ta informacja będzie pomocna.
Post21 cze 2017, 18:44
Wszystko jest w tym watku, wystarczy przeczytac, ustaw kodowanie 412120 to wylaczy sprawdzanie zewnetrznej anteny i stacji, chociaz jezeli wyrwal ktos kable to moze cos przy okazji sie uszkodzilo
dan0031
Post26 cze 2017, 21:22
Próbowałem kilka razy wprowadzić nowy kod, niby przyjęło ale jak sprawdzam to za każdym razem mam stary kod.
Czyżby sterownik był zablokowany przed zmianą kodu a może robię to niewłaściwie?
Wchodzę w 77 -> Coding -> Long ... -> Poprawiam kod -> EXIT -> DO IT
Po tym wyskakuje mi, że prawidłowo zakodowano. Wychodzę z programu, wyłączam zapłon i jak ponownie podłączam kompa na zapłonie to ponownie mam stary kod.
Post26 cze 2017, 23:19
trudno mi powiedziec, ja nie mialem z tym problemow, kod przyjal bez problemu. Czasami chinskie wersje VCDSa maja problemy.
mateush02
  • Online: 1h 5m 42s
  • Auto: Polo 6r
  • Silnik: 1.6 tdi 75km
Post02 lip 2017, 10:54
Cześć wszystkim.
Ja mam natomiast następujący problem, kupiłem Vw polo 6r sprzedawca chwalił się że jest bluetooth, teraz się okazuje że nie do końca, nie ma modułu.
Radio 310 z komunikatem po francusku, czujniki parkowania, Aux, usb... kierownica wielofunkcyjna ale z tego co widzę to nie pełna. Tylko z lewej strony kierownicy mam przyciski vol +/-, sterowanie głosem, i słuchawka.
Znalazłem kogoś kto we Wrocka zamontuje mi moduł ale stwierdził że moduł na tych zegarach które mam nie będzie parowal się z telefonem, bo nie będę mógł w żaden sposób zatwierdzić Pinu, i że trzebaby wymienić zegary na takie z GTI lub 6RC. Albo On ten moduł smaruje z moim telefonem w innym aucie, a później włoży do mojego i będzie działać ale tylko z tym telefonem :f
Moduł który chce założyć to 1Z0035729E
Posiadam dwa telefony z androidem.
Samsung Galaxy A5 i Huawei Y6II
Czy oba będa działały?
Wines
  • Online: 2h 31m 33s
  • Silnik: 1.4 MPI 80HP
Post20 gru 2017, 18:04
Jestem nowy na forum. Niedawno zakupilem golfa 6 2010 rok H/B 5D,bez parktronika, niestety bez żadnego radia. Chciałbym zamontować RCD 310 lub RCD 510, kierownica jest bez multifunkcji. Potrzebowałbym pomocy przy wyborze części, VCDS jest zamówiony powinien się pojawić u mnie w ciągu 14 dni. W miedzy czasie chciałbym zakupić odpowiednie części.
Chciałbym uzyskać następujący efekt.
Jeżeli RCD 310 to kolor ekranu zbliżony do tych z MFA (wiem że występowały w niebieskim i czarnym podświetleniu)
BT chciałbym aby działało minimum wysyłanie muzyki z iphona 7, iphona 6s i samsungów galaxy s8
Oczywiście fajnie by było gdyby działały także rozmowy przez telefon ale niestety mikrofonu brak.
Musze zakupić minimum Radio i moduł BT, wiązkę w najbliższym czasie sprawdzę czy jest pod fotelem.
Dzięki za pomoc.
klecha.ar
  • Online: 10h 50m 40s
Post03 lip 2018, 17:30
Ma ktoś schemat jak ma być podłączony mikrofon przy radiu rcd 310?? Bo wyskakuje mi błąd przerwa w obwodzie..
Post03 lip 2018, 17:34
Czy aby mikrofon nie jest podłączony do modułu bt?
klecha.ar
Post03 lip 2018, 20:42
Jest, ale wyczytałem ze w niektórych kabla są kostki do przełączania mikrofonu w zależności od posiadanego radia.. ja mam kable bez tych kostek i chciał bym to przelutowac żeby działało.. mam taka wiązkę i radio rcd310
https://www.fotosik.pl/zdjecie/09106201a3aef425
Post04 lip 2018, 12:27
klecha.ar pisze:Jest, ale wyczytałem ze w niektórych kabla są kostki do przełączania mikrofonu w zależności od posiadanego radia.. ja mam kable bez tych kostek i chciał bym to przelutowac żeby działało.. mam taka wiązkę i radio rcd310
Wybacz ale nie zrozumiałem. Co chcesz mieć ? Bo masz tanią i badziewną wersje od chińczyka.
Badziewną bo krótka i do tego mono.
klecha.ar
Post04 lip 2018, 13:02
Nie wiem co Ty widzisz w tym badziewnego skoro pięknie gra ;) ale jak ktos lubi przepłacać to jego sprawa...chce dodać tylko te kostki co na tym zdjęciem od carsystem które przepina się w zależności od rodzaju radia https://www.fotosik.pl/zdjecie/e80407c236c76f8b
jerzyk2007
  • Online: 49m 8s
  • Auto: golf 6
Post15 lut 2019, 13:40
mam radio RCD310, zegary MFD i brak kierownicy multifunkcyjnej
szukam modułu BT, który pozwoli odbierać rozmowy telefoniczne i przesyłać muzykę z telefonu
czy jest jakaś rozpiska modułów (ew jak czyta tą rozpiskę z rosstech) który co "potrafi" bo wiadomo im niższy model tym tańszy
mój samochód to Golf 6 2010, Highline
Ostatnio zmieniony 15 lut 2019, 14:45 przez jerzyk2007, łącznie zmieniany 1 raz
