Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:26
[1.2 TSI 105KM] EPC/Check Engine/ ESP
mateusz89
  • Online: 55m 46s
  • Silnik: 1.2 TSI 105 KM
Post28 wrz 2015, 18:17
Witam, mam duży problem. Podczas dzisiejszej jazdy wyskoczyły 3 błędy EPC / Check engine/ ESP , autem da się jechać ale strasznie trzęsie podczas przyśpieszania im wyższy bieg tym gorzej. Podczas postoju słyszę jak coś przeskakuje/stuka pod maska. Nie mam pojęcia co to za objawy tak nagle. Golfik ma przebieg 52 tyś km. Co mogło się stać ?Może ktoś miał podobną sytuację ?
nimskrk
  • Online: 3d 5h 11m 59s
  • Auto: vw scirocco
Re: EPC/Check Engine/ ESP
Post28 wrz 2015, 18:34
najprawdopodobniej cewki ,ale bez zrobienia logów w to wróżenie z fusów
"Nemo vir est qui mundum non reddat meliorem"
Stage 2 by Compsport & MGmotorsport 229/325
mateusz89
  • Online: 55m 46s
Post28 wrz 2015, 19:18
jadę z rana na kompa, nic innego nie pozostało :)
Post28 wrz 2015, 20:10
Tylko po skanie można coś powiedzieć
Maniek8820
  • Online: 17d 18h 57m 50s
  • Silnik: 1.2TSI 105KM
Post01 lut 2016, 17:28
Dziś spotkał mnie ten sam problem. Na komputerze błędy z 3 cylindra. Przebieg 80000 km. Przy 50000 km wymieniałem świece zapłonowe. Mechanik zmienił przewody zapłonowe i samochód jak nowy.
