Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:28
[1.4 TSI 122KM] Wyciek oleju z silnika
Krzysiek180
  • Online: 19h 52m 49s
  • Auto: VW GOLF Variant
Post13 lip 2014, 21:21
Na przegladzie w AsO nikt nic nie widział... pojechalem do znajomego - a tu panu poci sie silnik
widoik od spodu - czy ktoś już sie z tym spotkał
vw 2011 rok, 40 tys km, jestem 1 wlascicielem ten vw to kaszana
a teraz znalazłem jeszcze wyciek z drugiej strony silnika.... mam juz kapiące stereo :lokej:
dodane nowe fotosy :lokej:
Ostatnio zmieniony 13 paź 2014, 20:29 przez Krzysiek180, łącznie zmieniany 4 razy
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Re: wyciek oleju z silnika
Post24 lip 2014, 19:54
mam podobnie, jestem na etapie "walki" z ASO
wsroka
  • Online: 59m 39s
  • Auto: VW Golf Plus
Post18 sie 2014, 22:10
Ja też miałem, przy przebiegu 24000. Trzeba było wymienić uszczelniacz na wale korbowym.
Krzysiek180
Re: Wyciek oleju z silnika
Post20 paź 2014, 20:34
50 tyś k przelotu i pojawia się wyciek nr 3 !!! TSI Królem [-X
qwer
  • Online: 2h 53m 24s
  • Auto: VWGolf 6 highline
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post27 gru 2015, 13:36
wsroka pisze:Ja też miałem, przy przebiegu 24000. Trzeba było wymienić uszczelniacz na wale korbowym.
Ile może kosztować wymiana uszczelniacza na wale korbowym? Na co warto zwrócić dodatkowo uwagę przy demontażu skrzyni, co sprawdzić, aby nie wracać do tematu za jakiś czas? U mnie 78 tys. i niestety jak w temacie...
również to dziwne terkotanie sprzęgła na wolnych obrotach
sebin
  • Online: 4h 50m 44s
  • Silnik: 1.4
Post01 lut 2016, 11:41
witajcie
...mam inny silnik ale widzę, że problem ten sam...na liczniku 91000km, świeżo po przeglądzie gdzie nikt nic nie widział a tu nagle plama oleju w garażu podjechałem ponownie bo myślałem, że coś źle dokręcili ale nie uszczelniacz do wymiany, demontaż skrzyni biegów i najgorsza wiadomość: 800-900 pln za tę przyjemność :despair:
podrzućcie z łaski swojej jak to u Was cenowo wyglądało?
marcinsgdz
  • Online: 1d 17h 13m 49s
Post10 cze 2017, 21:34
Koledzy zauważyłem od dołu - po stronie kierowcy, olej tj. jakby pociło się coś i o ile się nie mylę to jakby na łączeniu silnika ze skrzynią.
Czy ktoś się z tym spotkał i jakie części należy wymienić?
1.4 TSI CAXA
Post10 cze 2017, 22:44
Możliwe, że to uszczelniacz na wale puszcza. Bez zdjęcia skrzyni nie stwierdzisz.
marcinsgdz
Post11 cze 2017, 10:09
Jeśli to cieknie z uszczelniacza wału to czy:
1. należy wymienić uszczelniacz- to jasne (oryginał?)
2. Uszczelkę łączącą silnik ze skrzynią
3. olej w skrzyni - jaki i ile
4. olej w silniku (jestem świeżo po wymianie oleju)
5. sprzęgło (auto ma 59 tyś km - mało nim się poruszam bo mam inne na co dzień)
Czy ten wyciek skutkuje tylko uciekającym olejem i czy to wymaga natychmiastowej interwencji?
Post11 cze 2017, 21:07
Tylko wyciek. Wymiana uszczelniacza. Uszczelki pomiędzy silnikiem a skrzynia nie ma.
marcinsgdz
Post12 cze 2017, 17:34
Cena uszczelniacza w ASO powala - ponad 500 zł.
Znajomy mechanik poleca Reinz (210 zł) - co o tym myślicie?
Czy wymieniać również zestaw śrub?
marcinsgdz
Post15 cze 2017, 20:06
Od tygodnia śledzę poziom oleju silnikowego. Nie zauważyłem aby go ubywało. Czy to oznacza, że uszczelniacz jest OK i trzeba szukać w innym miejscu? Czy jednak nie koniecznie?
