Dzisiaj jest 15 cze 2025, 06:49
[2.0 TDI 140KM] Cieknie płynem od spryskiwacza w klapie bagażnika
raf1
  • Online: 16h 3m 58s
  • Auto: VW Golf VI Trendline
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Post27 sty 2016, 20:52
witam,
Od jakiegoś czasu cieknie mi płyn od spryskiwacza w klapie bagażnika. Czy ktoś ma pomysł co mogło się stać? Za wszelkie info z góry dzięki
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Re: Cieknie płynem od spryskiwacza w klapie bagażnika
Post27 sty 2016, 21:01
raf1
Post27 sty 2016, 21:40
nic w tym temacie nie ma ciekawego
Post27 sty 2016, 21:52
Pytałeś
raf1 pisze:Od jakiegoś czasu cieknie mi płyn od spryskiwacza w klapie bagażnika. Czy ktoś ma pomysł co mogło się stać?
Odpowiedziałem linkiem do tematu, który opisuje możliwą przyczynę. Jeżeli przyczyną jest coś innego, to inni będą musieli pomóc.
Post27 sty 2016, 22:32
raf1 pisze:witam,
Naprawdę wystarczy poszukać... pełno jest o tym, stało sie to co się dzieje z czasem w kazdej 6-tce, czyli pękł wężyk w przelotce gumowej w klapie...
trzeba rozebrac klapę, dostać się do wężyka, jest owinięty taśmą i albo kombinować albo kupić zestaw w aso do naprawy...
raf1
Post27 sty 2016, 22:43
Nie trzeba rozbierać mechanizmu?
Post27 sty 2016, 22:57
raf1 pisze:Nie trzeba rozbierać mechanizmu?
A po co?? trzeba rozebrać tylko plastiki klapy i osłonę tylnego słupka...
raf1
Post28 sty 2016, 10:57
zdemontowałem osłony ale jak dostać się do tego wężyka jest w lampie stopu. Jak to zdemontować?
Post28 sty 2016, 12:31
Ja przez otwór technologiczny obok długim srubokretem albo drutem twardym nacisnalem na zabezpieczenie i poszło.
raf1
Post28 sty 2016, 13:00
zdemontowałem i rurka poszła w 2 miejscach przy klapie i światle.Nie wiem ale ci geniusze VW to sobie chyba jaja robią. Żeby dać przewód plastikowy i do tego karbowany który wiadomo że wytrzyma krótko to trzeba być nieźle nawiedzonym. :o
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post28 sty 2016, 20:42
A jeszcze jaka cena tego wężyka w oryginale ja wymieniałem od światła stopu do pierwszego połączenie w tylnym słupku zastąpiłem ten karbowany gumowym i mam spokój i tyle nie kosztował.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:58 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
raf1
Post28 sty 2016, 20:59
w serwisie 100 zł :). kupiłem gumowy i łączniki zapłaciłem 5 zł :)
tomaszek
  • Online: 1d 2h 30m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post29 sty 2016, 15:40
raf1 pisze:zdemontowałem i rurka poszła w 2 miejscach przy klapie i światle.Nie wiem ale ci geniusze VW to sobie chyba jaja robią. Żeby dać przewód plastikowy i do tego karbowany który wiadomo że wytrzyma krótko to trzeba być nieźle nawiedzonym. :o
możesz opisać jak zdjąć te plastiki bez ich uszkadzania??
raf1 pisze:0 zł . kupiłem gumowy i łączniki zapłaciłem 5 zł
jakie dokładnie części kupiłeś??
raf1
Post29 sty 2016, 16:45
plastiki podważasz najlepiej klinem i ciągniesz w dół - po krawędziach są umiejscowione zaczepy. Kupiłem rurkę i 2 lączniki
  • Pochwały: 30
Post31 sty 2016, 21:09
A jak dobrać się do słupka C ? Trzeba pewnie parapet zdjąć i coś jeszcze ?
Post31 sty 2016, 21:13
Śruba pod znaczkiem airbag. Trzeba zdjąć pionowa listwe na boku progu bagażnika (jest tam sruba) i wtedy da się odgiac ten parapet i wyjąć słupek c. Trzeba trochę kombinować, bo wg literatury trzeba rozebrać sporo więcej :)
  • Pochwały: 30
Post31 sty 2016, 21:15
Muti pisze:Śruba pod znaczkiem airbag. Trzeba zdjąć pionowa listwe na boku progu bagażnika (jest tam sruba) i wtedy da się odgiac ten parapet i wyjąć słupek c. Trzeba trochę kombinować, bo wg literatury trzeba rozebrać sporo więcej :)
To ja poczekam do cieplejszych dni. Jak będę zakładał antene do DAB. A za każdym razem te zaslepki airbag mnie wkurzają jak je demontuje i kupuje w ASO nowe po 10 zł wiec się wstrzymać musze u raz robotę zrobić
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post31 sty 2016, 21:20
raf1 pisze:plastiki podważasz najlepiej klinem i ciągniesz w dół - po krawędziach są umiejscowione zaczepy. Kupiłem rurkę i 2 lączniki
Napisz dokładnie jaki weżyk, jakie łączniki (jak w aso to jakie numery) i gdzie to kupiłeś bo mam ten sam problem i muszę się tym zająć.
  • Pochwały: 30
Post31 sty 2016, 21:22
Prwnie w jakimś motoryzacyjnym. w ASO to pisali zw 100 za coś co warte jest może z.10zl. Ja jutro podjadę do sklepu i się dowiem.
Post31 sty 2016, 22:59
Ja kupiłem cała wiązkę za 50zl :)
raf1
Post01 lut 2016, 05:35
Kozo pisze:
Normalnie wężyk gumowy ok. fi 5 mm i do tego łączniki na które nasadzasz w/w wężyki. Wszystko powinneś dostać w motoryzacyjnym
