Dzisiaj jest 14 sty 2026, 05:02
[ALL] Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
piotrek_pietrzak
  • Online: 17h 14m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA 122km
Post16 sty 2016, 13:41
Ok. Krotka, zwiezla odpowiedz. Dziekuje
Glivek76
  • Online: 4d 9h 28m 28s
  • Auto: VW GOLF SPORTSVAN
  • Silnik: 2.0 TDI CRLB
Post18 sty 2016, 14:47
Witam!
Czy ktoś z was używa kabelka VCDS 15.7 ewentualnie 15.7.1 ?
Jakieś sugestie odnośnie tej wersji ? Warto kupować czy nie ?
Chodzi o Golfa Plusa 1.6 TDI CAYC. Dzieki wielkie za pomoc.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2016, 15:00 przez Glivek76, łącznie zmieniany 2 razy
Post18 sty 2016, 14:53
Używa i jednego i drugiego, bez jakichkolwiek problemów, niedomagań itp...
Warto kupić bo obsłuży całe obecne auto a także przy okazji coś nowszego potem.
Glivek76
Post18 sty 2016, 15:01
Dzieki wielkie za szybką odpowiedz. Miałem oczywiscie na myśli chiński zamiennik. Pozdrawiam
sebap
  • Online: 7h 39m 47s
Post20 sty 2016, 14:26
Witam. Kupiłem kabelek tutaj na forum. Wersja to 12.12.3. Miał działać z 1.6 TDI ale jest lipa bo nie działa. Nie można wejść w bloki pomiarowe bo przycisk jest nieaktywny. Czy ktoś oprócz kolegi presario tutaj vw-diagnostyka/jaki-interfejs-kabel-vcds-vag-com-t143-125.html#p30593 potwierdza ten fakt?
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post20 sty 2016, 17:00
sebap pisze:Witam. Kupiłem kabelek tutaj na forum. Wersja to 12.12.3. Miał działać z 1.6 TDI ale jest lipa bo nie działa. Nie można wejść w bloki pomiarowe bo przycisk jest nieaktywny. Czy ktoś oprócz kolegi presario tutaj vw-diagnostyka/jaki-interfejs-kabel-vcds-vag-com-t143-125.html#p30593 potwierdza ten fakt?
jak byś miał podaną lokalizację to może ktoś w regionie by ci pomógł
sebap
Post20 sty 2016, 17:06
Miki76 pisze:
Podałem lokalizację. Z kablem wszystko ok oprócz tego, że nie można wejść w bloki pomiarowe w silniku 1.6 TDI.
Post20 sty 2016, 17:09
Naprwdę trzeba było poczytać na forum przed kupnem...
Kabel 12 nie obsługuje silnika 1.6tdi i tyle..
Jak chcesz coś co ma działać to seria 15
sebap
Post20 sty 2016, 17:14
Czytałem i 12.12.0 miał nie obsługiwać ale 12.12.3 już tak.
Post20 sty 2016, 17:47
sebap pisze:Czytałem i 12.12.0 miał nie obsługiwać ale 12.12.3 już tak.
Ani jeden ani drugi nie będzie poprawnie obsługiwał 1.6
Glivek76
Post27 sty 2016, 14:56
Mam w takim razie pytanie jaki VCDS bedzie obslugiwal silnik 1.6 CR ? Kupilem kika dni temu VCDS 15.7.1 i niestety bloki pomiarowe mojego silnika tez nie sa dostepne... Funkcja ta jest nieaktywna, nie wiem czemu. Chyba ze cos zle robie ale watpie.
Jeszcze jedno pytanie czy istnieje szansa ze kabelek ten bedzie współpracował z wczesniejszą wersja oprogramowania np. 15.7 czy raczej marne szanse i nawet nie próbować z obawy przed uszkodzeniem, czy raczej mi to nie grozi? Sorki jeśli kroś z Was uzna te pytania za banalne ale w tym temacie zaczynam dopiero raczkować albo raczej robić w pieluchy :)
Post27 sty 2016, 17:20
Glivek76 pisze:Mam w takim razie pytanie jaki VCDS bedzie obslugiwal silnik 1.6 CR ? Kupilem kika dni temu VCDS 15.7.1 i niestety bloki pomiarowe mojego silnika tez nie sa dostepne... Funkcja ta jest nieaktywna
Kolego wystarczy poczytać temat, kabelek który masz w pełni działa a w tym silniku, natomiast standardowe bloki pomiarowe są zastąpione przy tym silniku blokami advanced ( dolny kwadracik)
Glivek76
Post27 sty 2016, 18:35
Temat czytalem ale jeszcze przed tym zanim kupilem kabelek wiec mozliwe, ze cos mi umknelo. Przeczytam raz jeszcze. Wielkie dzieki..
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post28 sty 2016, 14:22
Gdzie znajde jakis kompleksowy tutorial jak uzywac VCDS i zmieniac ustawienia? Kupilem kabel 15.7 i teraz musie sie pouczyc :)
Mam instrukcje co w danym okienu znajduja sie za informacje, ale nie wiem gdzie wpisywac jakie kody, zeby cos zmienic.
I jeszcze jedno pytanie: czy zmieniajac ustawienia jest mozliwosc popsucia czegos kompletnie? Czy moze majac zrzut z Auto-Scan nie ma obaw?
marianzs
  • Online: 3h 33m 18s
  • Auto: audi a4 b7
  • Silnik: 1.8 T 163 KM
Post15 lut 2016, 10:40
Podlacze sie do tematu. kupilem niedawno z Aliexpres klona VCDS 12.12.0 , laczy mi ze wszystkim , lecz ma ma problem z silnikiem laczy sie ale po 30 sec wywala ( dodam ze posiadam 1.8 turbo 163 audi a4 b7 2007) czy zmiana tego na 12.12.3 pomoze?? dzieki za odpowiedz :)
OK juz sobie poradzilem :) wystarczylo dopisac w ustawieniach VCDS a dokladnie w Start Baud 9600 . Czyta i nie zrywa poloczenia . Tak dla tych ktorzy tez beda mieli podobny problem. :lokej:
Ostatnio zmieniony 15 lut 2016, 11:26 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: usunąłem zdublowaną część
koniuA4
  • Online: 1d 15h 29m 53s
Post25 lut 2016, 09:04
Panowie czy można gdzieś z neta ściągnąć vcds w języku polskim? Była jakaś strona że można pobrać, ale czy będzie to chodzić? Golf Vi 1.6TDI 90KM.
koniu
krzysztof.osak
  • Online: 18h 49m 9s
  • Auto: VW GOLF 7 Hatchback
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post17 mar 2016, 14:45
Panowie proszę o poradę jaki kabelek z oprogramowaniem i gdzie mogę kupić dla golfa 6 GTD 2010r.do VCDS
Miras91
  • Online: 8m 46s
  • Auto: VW Scirocco
Post26 mar 2016, 22:18
Witam. Panowie , przeczytałem kilka wątku u was na temat vcds. Posiadam kabelek z oprogramowaniem z chin . Na płycie która dostałem jest kilka wersji VCDS . 11.11.2 . 11.11.3 12.10.3 12.12. EN 12.12.3a 12.12.3 14.10.0 . Z powyższych programów działa tylko 11.11.2 "działa" to pojęcie względne .Potrafi sczytać błędy ,natomiast ma problem z prostym kodowaniem jakie znalazłem na youtube . Np automatyczne blokowanie drzwi przy przekroczeniu 20km/h , test wskazówek itp . Najbardziej co mnie denerwuje to brak możliwości włączenia wypalania DPF . Tak jak opisuja ludzie na forum krok po kroku po wejściu we wskazane "bloki" silnika wyskakuja im parametry DPF , procent zapelnienia itp i mogą sobie włączyć awaryjne wypalanie . U mnie tej opcji nie ma , albo nie widzi tego bloku wgl albo są same cyferki np 11111 , @$%@#$@ itp miał ktoś podobną sytuację ? Auto VW Scirocco 2.0 TDI 2009r.
Vahn
  • Online: 2h 32m 46s
  • Auto: Leon II
Post31 mar 2016, 16:02
Hejo. Szukam pomocy co do interfejsu. Chciałbym zamowic cos z czajna do Leona II 2010r. z silnikiem 1.6 TDI. Potrzebuje kabelka aby obsłużył kompletnie wszystko co można na VCDSie. Która wersja jest teraz warta zakupu?
Dobrze zeby było wsparcie dla nowszych aut i tych starszych z VAG'a
Czy po prostu kupić najnowszy 15.7.3 z FW 1.94 ?
http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... d663ebfd18
toom
  • Online: 21h 56m 58s
Post22 kwie 2016, 15:16
a jak to się sprawdzi w golfie VI ?
http://allegro.pl/interfejs-icar4-vgate ... 09972.html
cekm
  • Online: 6h 15m 31s
  • Silnik: 1.4 tsi 122km
Post23 kwie 2016, 17:51
Witam golf 6 2009 1.4 tsi 122 km jaki kabel do vcds najlepiej komplet nie wiem co i jak potrzeba mi dostać się do funkcji radia
arex2006
  • Online: 11h 58m 41s
  • Silnik: 1.6 CAYC BLUEMOTION
Post25 kwie 2016, 17:00
Panowie pomocy! Szukam vcds w wersji 14.10 takiej jak na płycie aliexpress bo po formacie zgubiłęm płytkę i kbelek bezużyteczny. Z góry dzięi za pomoc
jezutkp
  • Online: 6d 15h 52m 24s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post27 kwie 2016, 21:44
arex2006 pisze:Panowie pomocy! Szukam vcds w wersji 14.10 takiej jak na płycie aliexpress bo po formacie zgubiłęm płytkę i kbelek bezużyteczny. Z góry dzięi za pomoc
Masz... :bigok:
https://drive.google.com/open?id=0B87HO ... VFHWjVNUGc
Schvenck
  • Online: 23h 1s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post05 maja 2016, 11:06
Hej
Który z poniższych kabli podejdzie do 1,6 tdi 2010?
Dziekuję
http://www.aliexpress.com/af/VCDS-15.7. ... =VCDS+15.7
Glivek76
Post05 maja 2016, 15:26
Każdy kolego 15.7.0 bez problemu obsłuży 1.6 TDI.
