Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:58
P020100 - Wtryskiwacz na pierwszym cylindrze
Schvenck
  • Online: 23h 1s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post25 sty 2016, 08:20
Ostatnio w trasie wyskoczył mi błąd silnika P020100. Co dziwne wtryskiwacze w komplecie były wymieniane niecały rok temu...
Czy ktoś coś może podpowiedzieć co może być przyczyną tego że wtryskiwacz padł tak szybko?
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Re: P020100 - Wtryskiwacz na pierwszym cylindrze
Post25 sty 2016, 09:56
albo wada fabryczna - reklamowałbym o ile masz na nie fakturę itd. Albo miałeś pecha i zalałeś jakiś syf, albo bardzo długo nie zmieniałeś filtra paliwa .... zgaduj zgadula mogło to być sporo przyczyn
Post25 sty 2016, 10:29
rozumiem że błąd jest ciągły po skasowaniu wraca?? zobacz na korelacje wtryskiwaczy, a przyczyny padnięcia wszystko jest możliwe...
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post25 sty 2016, 12:50
JAk zinterpretowac korekcje? Na logige rozumiem ze wszystkie wartosci musza byc zblizone do siebie, ale jakie korekcje mozna uznac za normalne ajakie dawki juz odbiegaja od normy?
Post25 sty 2016, 13:04
Zblizone też ale bez przesady, generalnie mają dążyć do zera, tak niby do 0.8 w każdą stronę jest niby ok
lkgh
Post25 sty 2016, 15:51
dzieki :)
Schvenck
  • Online: 23h 1s
Post26 sty 2016, 10:13
Wtrysk wymieniony na nowy. A zdechł po 10 tys km...
Szogun
  • Online: 4h 46m 49s
Post28 wrz 2016, 16:06
Podpinam się pod ten temat ponieważ też padł mi wtrysk na pierwszym cylindrze. Póki co mechanik zamówił nowy wtryskiwacz w cenie 850zł netto. Mimo, że sprawdzili pozostałe 3 wtryskiwacze i podobno są dobre to powiedział mi coś takiego, że po założeniu nowego po, krótkim czasie może się okazać, że będzie trzeba wymienić resztę na nowe. Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Silnik 1.6 tdi 90km, przebieg 62kkm.
Post28 wrz 2016, 23:58
Spokojnie jesli reszta jest ok, nie lejesz syfu to nie trzeba będzie tak szybko nic ruszać...
