Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:06
Załączający się wentylator chłodnicy na zimnym silniku
Rozgrywak
  • Online: 3h 28m 48s
  • Auto: Vw golf vi
  • Silnik: 1.6 tdi bluemotion
Post24 sty 2016, 18:38
Witam mam problem w golfie z wentylatorem który
Załącza się na zimnym silniku. Czasami usterka nie daje o sobie pamiętać a czasami cały czas pracuję. podczas
Pracy wentylatora mam podwyższone obroty biegu jałowego, byłem z problem pod komputerem lecz żadnych błędów nie wykazał, nikt nie jest w stanie znaleźć przyczyny. Przypuszczalnie może to być czujnik wyjściowy klimatyzacji ale pewności brak i nie chcą mnie naciągnąć na koszta w serwisie gdzie odstawiam auto. każdy bez silny nie wiem jak i gdzie usunąć usterkę może ktoś z was miał taki problem z góry bardzo dziękuję.
Re: Załączający się wentylator chłodnicy na zimnym silniku
Post24 sty 2016, 18:44
Sprawdź vcds wskazania czujników temperatur i ciśnie ia
Rozgrywak
  • Auto: Vw golf vi
Post24 sty 2016, 18:54
Wszysto w normie właśnie
Post24 sty 2016, 22:58
Może po prostu wypala się wtedy DPF.
Miałem tak kilka razy jak przez dłuższy czas nie byłem nigdzie w trasie. Podwyższone obroty, spalanie chwilowe i załącza się wentylator żeby go ochłodzić, mimo że zimny silnik i mróz na dworze.
wesol144
  • Online: 1d 2h 59m 21s
  • Auto: VW Golf 6 1.6 BiFuel
  • Silnik: CHGA
Post29 lut 2016, 23:05
Mialem podobny objaw w aucie z instalacja gazowa. U mnie problem lezal po stronie czujnika temperatury wody (G62) wymiana prosta i mozna to zrobic samemu w silniku CHGA. Oprocz tego mozesz miec uszkodzony przekaznik w glownej skrzybce bezpiecznikow od wentylatora jest numer 100 iles - tez wymienialem choc przyczyna usterki nie lezala tutaj. Ostatecznie wymiana G62 i montaz dodatkowego czujnika temperatury wody dla instalacji gazowej rozwiazala problem. Pierwotnie Niemcy zainstalowali wszystko na jednym czujniku ale niestety podczas uruchamiania na zimnym cos sie zaklocalo. Dodam tylko ze po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wracalo do normy a wiatrak przestawal sie krecic.
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post12 sty 2017, 21:10
A gdzie w 1,6tdi jest G62? Gdzie go można znaleźć? 9
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post12 sty 2017, 21:28
Czy sprawdzałeś w/g tego:
janek9423
Post12 sty 2017, 22:03
Jutro sprawdzę i wyniki zamieszcze bo auto sie nie dogrzewa, i długo muszę czekac na 90st. Ps czy ten czujnik g62 jest gdzies w okolicach filtra powietrza? Bo tak wynika ze schematu?
Rozgrywak
  • Auto: Vw golf vi
Post04 kwie 2017, 12:21
Witam. Problem leżał po stronie panelu klimatyzacji został wymieniony i wentylator załącza się wtedy kiedy powinnien min. Przy wypalaniu dpf . Pozdrawiam
