Dzisiaj jest 24 sty 2026, 16:12
9481988 - Air Quality Sensor - Awaria czujnika jakości powietrza
tomaszek
  • Online: 1d 2h 30m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post23 sty 2016, 17:29
cześć ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi co znaczy ten błąd??
Part No SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
Component: Climatronic 130 0305
Revision: 00002001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
VCID: 74FFCAF38EBBD6220BE82A5-8020
1 Fault Found:
B10AF 04 [009] - Internal System Fault
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 107853 km
Date: 2016.01.23
Time: 14:48:45
Jednorazka
  • Online: 6d 6h 33m 28s
  • Auto: golf6 plus
  • Silnik: cbdb
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Post23 sty 2016, 19:53
Jest to usterka czujnika jakości powietrza.Czujnik znajduje się pod osłoną mechanizmu wycieraczek po lewo patrząc od przodu.
Post23 sty 2016, 20:26
Zdejmij kawałek uszczelki na ścianie grodziowej, podnieś plastikowe podszybie i zaraz obok kielicha zawieszenia będzie kratka wlotu powietrza i na niej po jej prawej stronie zamontowany jest czujnik jakości powietrza...
  • Online: 136d 6h 12m 37s
tomaszek
Post23 sty 2016, 20:36
Czyli mam rozumieć, że do wymiany
Post23 sty 2016, 21:02
tomaszek pisze:Czyli mam rozumieć, że do wymiany
Jelsi wtyczka jest cała z kablami a raczej jest bo tam nic nie ma i po kasowaniu błędu powraca, to do wymiany.
Rixer
  • Online: 5d 53m 49s
  • Silnik: CCZB
Re: 9481988 - Air Quality Sensor - Awaria czujnika jakości p
Post31 mar 2021, 07:59
Cześć,
Przepraszam za odkop. Czy może ktoś podpowiedzieć jaki numer/oznaczenia powinien mieć czujnik jakości powietrza w Golfie 6 GTI (2011)? Spotkałem się już z oznaczeniami typu:
1K0907659
5K0907659
5Q0907643A
i kilka innych...
Powiem szczerze że już zgłupiałem tym bardziej że często jest nowsza rewizja, która jest np. poprawiona. Szukałem w ETKA podanej na forum, ale niestety nie byłem wstanie doprecyzować tego numeru.
karol57
  • Online: 61d 5h 4m 46s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post31 mar 2021, 08:18
Po nr VIN będziesz miał właściwy .
