Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:54
VCDS - Sterowanie światłami DRL za pomocą hamulca ręcznego.
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post26 mar 2013, 16:06
Niniejszy poradnik opisuję jak krok po kroku aktywować funkcję sterowania (wł/wył) świateł DRL za pomocą dźwigni hamulca ręcznego. Jest kilka innych opcji sterowania światłami DRL które są opisane w tym temacie http://forum.golf6.pl/warsztat/swiatla-do-jazdy-dziennej-t557.html jednak mi do gustu przypadła ta metoda.
Krok 1: Uruchamiamy program VCDS i następnie klikamy Select Control Module
Krok 2 Klikamy - 09 - Cent. Elect.
Krok 3 Klikamy - Coding 07
Krok 4 Klikamy Long Coding Helper
Krok 5 Następnie odnajdujemy Byte11 i zaznaczamy ptaszka przy Bit0, po zaznaczeniu zamykamy okienko pomocnika.
Krok 6 Klikamy Do it.
I tym sposobem możemy włączać i wyłączać światła DRL poprzez zaciągnięcie i zwalnianie hamulca ręcznego ;)
radekrpr
  • Online: 7d 21h 19m 30s
  • Silnik: 1.4TSI 122KM
Re: VCDS - Sterowanie światłami DRL za pomocą hamulca ręczne
Post25 lip 2014, 17:56
Próbowałem dzisiaj zakodować sterowanie świateł, ale niestety nie wyświetla mi się Bit0. Czy to oznacza, że ta funkcja nie będzie u mnie działać, czy możne jednak można gdzieś ten Bit0 uaktywnić?
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post28 lip 2014, 20:07
wpisujesz z ręki w polu Binary jedynkę zamiast zera na ostatnim miejscu czyli np. zamiast 10000000 dajesz 10000001
poszczególne bity liczysz sobie od końca - jak są zaptaszkowane, to są 1, jak nie to 0
albo jeszcze prościej dodajesz 1 do obecnego kodowania w linijce 3) np. z 80 zmieniasz na 81, albo z 89 na 8A itp.
arczi99
  • Online: 14h 55m 35s
Post15 sty 2016, 15:14
Też nie mam Bit0 i próbuję wpisać ręcznie, da się ale niestety po kliknięciu Do It! Vcds wywala okienko że nie zrobiono nowegp kodowania i nie chce zapisać. Za każdym razem to samo, nie chce zapisać zmian "z ręki"
Co może być?
Post15 sty 2016, 15:22
Też wpisywałem binarnie i poszło od ręki.
arczi99
Post15 sty 2016, 15:37
To może coś nie rozumiem z opisu i źle wpisuję ale raczej dobrze, vcds wywala takie okienko "VCDS: Re-Code Invalid" i w nim pisze tak "You did not entery a new coding. If you are using LCode, make sure to close it in order to transfer the new coding back to VCDS"
Czyli co może być
Post15 sty 2016, 15:51
Po wpisaniu z ręki wciśnij TAB. potem krzyżyk (zamknij okno) Do it i gotowe
arczi99
Post15 sty 2016, 16:16
A TAB nie wciskałem, może to być powodem. Jak wrócę to zaraz sprawdzam
arczi99
Post23 sty 2016, 20:21
No faktycznie, dziś sprawdziłem i właśnie to wciśnięcie TAB dało pozytywny efekt, zapisało i światła gasną przy zaciąganiu ręcznego, dzięki kamill
matys641991
  • Online: 13h 31m 35s
  • Silnik: 2.0 TDI CBAB
Post04 kwie 2018, 19:13
Witajcie koledzy,
To jest mój pierwszy post na tym forum i wiem, że ten temat jest tu poruszany często, ale mam taki problem z tymi światłami DRL na halogenach, że ustawiam wszystko tak jak jest opisywane na innych postach ale tak i tak mi to nie działa :( Raz mi sie tak ustawiło, że miałem włączone światła mijania i halogeny teraz działają tylko światła mijania. Czujnik zmierzchu wskazuje wartość 7, ale światła nie gasną. Na dodatek nie gasną światła tyle jak jest dzień (chyba coś wyłączyłem :( ). Mam kable i program także jak ktoś pomoże mi i opisze co i jak sprawdzić ustawić krok po kroku będę wdzięczny :)
Pozdrawiam.
