Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:53
[1,6 TDI 105KM] Nie odpalił rano i coś stuka
Olka
  • Online: 47m 34s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post23 sty 2016, 18:26
Witam wszystkich. Jestem tu nowym użytkownikiem :) szukałam podobnego tematu ale bez skutku.
Dziś rano mój Golf 6 1,6 tdi 2012 nie chciał odpalić. Przy dość długiej pierwszej próbie zaciągał ale przy kolejnych włącza się żółta kontrolka wspomagania kierownicy i auto juz nie reaguje a jedynie pojawia sie dziwne stukanie po lewej stronie kierownicy jakby spięcie...
Czy to może być jakieś spięcie czy po prostu za słaby jest akumulator?
Jeśli wiecie w czym moze byc problem bardzo proszę o pomoc :)
Dziekuje
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Re: Nie odpalił rano i coś stuka
Post23 sty 2016, 18:45
Jak rozrusznik nie kręci to jest rozładowany akumulator podładuj go prostownikiem i spróbuj odpalić,powinno pomóc przymrozki robią swoje.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:00 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post23 sty 2016, 20:21
Słychać pewnie takie dziwne cykanie i przygasają kontrolki, akumulator odmówił posłuszeństwa ;)
  • Online: 136d 8h 59m 55s
Re: Nie odpala i coś stuka
Post23 sty 2016, 20:22
Prawdopodobnie akumulator, stuka pewnie bendix od rozrusznika resztka sil. Zolta kontrolka kierownicy tez sie pojawi gdy odlaczy sie akumulator i podlaczy ponownie. Jak podepniesz nowy akumulator lub naladujesz obecny to zrob maksymalne obroty kierownica w prawo i w lewu w celu adaptacji, wtedy kontrolka zniknie.
Post23 sty 2016, 20:23
Dokładnie zacznij od akumulatora, choć to auto powinno odpalić od strzała, jesli nie pomoże i stuka z lewej strony to mógł paść rozrusznik...
