Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:18
[2.0 TDI 110KM] Terkotanie na niskich obrotach
bb5186
  • Online: 1h 4m 37s
Post17 sty 2016, 17:53
Cześć,
Otóż w pewnym momencie wsiadłem sobie do samochodu a ten terkocze dosyć głośno... Tylko na niskich obrotach < 1000. Tego samego dnia wcześniej normalnie dojechałem do budynku z garażem. Przejechane 190k, rocznik 2012. Ostatnio robiony przegląd. Cóż to może być ? Dodam jeszcze, że efekt uzyskuje się od razu po odpaleniu silnika, obojętnie czy na biegu, czy z wciśniętym sprzęgłem zawsze poniżej < 1000 obrotów. Załączam dźwięk, nagranie w większym garażu z dodatkowym echem. Z góry dzięki za podpowiedź.
Link M4A: https://mega.nz/#!XgNzGaLR!tNJWtoKkzGKl ... Dv7KN16LoQ
Link MP3: https://mega.nz/#!qtU1TKZC!WnzpHLGhsDv6 ... Ko-Q1Z5jrg
bb5186
  • Online: 1h 4m 37s
Re: Terkotanie na niskich obrotach
Post21 sty 2016, 19:08
diagnoza: Dwumasowe koło zamachowe
