Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:17
Uszkodzony czujnik parkowania, jak się dostać
arczi99
  • Online: 14h 55m 35s
Post10 sty 2016, 02:01
Więc tak, w moim Golfie 6 przestały działać system parkowa, zaczęło się to od razu po delikatnym dotknięciu przodem auta w drugi pojazd, jeden z czujników przy tablicy rejestracyjnej jest minimalnie wciśnięty w zderzak. Wygląda to tak że jak wbiję wsteczny lub włączę przyciskiem to jest tylko 3 sekundowy beep i dalej cisza, wizualizacja na wyświetlaczu radia też nie pokazuje nic.
Podłączyłem pod Delphi i pokazało błędy :
01627 - czujnik prawego wewnętrznego systemu wspomagania parkowania
- nieprawidłowy
- stałe
02069 - przedni czujnik wspomagający parkowanie
- układ otwarty
- nieciągłe
Myślę że tego czujnika nie da się naprawić, chyba że są jakieś możliwości ?
Piszę w tym dziale ponieważ chodzi mi o to jak w prosty sposób i czy to możliwe aby wyciągnąć ten czujnik
Z góry dzięki i pozdrawiam
Edit by Almighty:
Niech jednak temat zagości w dziale Elektronika i Elektryka - nawet jeżeli chodzi tylko o dostanie się do danego czujnika. W każdym razie dzięki, że chciałeś zamieścić temat we właściwym dziale :pub:
Re: Uszkodzony czujnik parkowania, jak się dostać
Post10 sty 2016, 10:32
Praktycznie żeby dostać się do czujników trzeba ściągnąć zderzak z auta.
arczi99
Post10 sty 2016, 12:37
Uuu, ale do tych przy tablicy rejestracyjnej to nie dojdzie się po ściągnięciu grila ? w Passacie tak można było, bo te boczne czujniki to pewnie obowiązkowo trzeba ściągać zderzak, no chyba że po odkręceniu osłon silnika pod autem jest jakiś dostęp ?
Post10 sty 2016, 16:01
po zdjęciu osłon pod spodem nie dojdziesz do środkowych, nie pamiętam czy grill w zwykłym zderzaku jest mocowany od zewnątrz czy od wewnątrz..
arczi99
Post10 sty 2016, 21:02
Może ktoś się będzie orientował jak to jest z tym grillem, jakie i gdzie śruby trzeba odkręcić ?
