Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:15
[1.4 TSI 122KM] Dziwny dźwięk z środka auta
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Post19 kwie 2015, 07:43
Witam mam mały problem posiadam golfa 6 2011 rok 1.4 Tsi
Na wolnych obrotach ( nie ma znaczenia czy ciepły czy nie ) z prawej strony od pasażera slychac taki dziwny rezonans jak by cos sie trzęsło gdy minimalnie dodam obrotów na np 900 to znika
Re: Dziwny dźwięk z środka auta
Post19 kwie 2015, 11:32
:D to może być... dosłownie wszystko :P Więcej szczegółów?
Author
Post19 kwie 2015, 14:48
Hmm dźwięk przypomina taki rezonans dobiega dokładnie z przodu po prawej strony i slychac go tylko w środku a propo od kilku dni jak odpalam auto i jest wiecej niż 10 stopn silnik dziwnie pracuje dopiero po chwili sie ucisza jest to normalny objaw ? Tankuje teraz mu na shellu v power nitro plus ma to sens te paliwo i czy jest bezpieczne dla tego silniczka ?
damon_damon
  • Online: 1h 19m 12s
  • Auto: VW Golf 6 Plus
  • Silnik: 1.4 TSI 122 KM
Post04 sty 2016, 00:05
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post05 sty 2016, 09:36
Author pisze:Hmm dźwięk przypomina taki rezonans dobiega dokładnie z przodu po prawej strony i slychac go tylko w środku
rzuć okiem na przewody paliwowe
Author pisze:a propo od kilku dni jak odpalam auto i jest wiecej niż 10 stopn silnik dziwnie pracuje dopiero po chwili sie ucisza jest to normalny objaw ?
niczym się nie stresuj - normalny objaw przy obecnych temperaturach
damon_damon pisze:czy to taki dźwięk ?
Damian u Ciebie jest prawy tył z tego co pamiętam ;)
damon_damon
Post05 sty 2016, 16:22
dokładnie, ale w ost. dniach się uspokoiło - może mróz zadziałał :-)
LUKI
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post05 sty 2016, 17:06
damon_damon pisze:dokładnie, ale w ost. dniach się uspokoiło - może mróz zadziałał :-)
Damian jak coś to się odezwij i złapiemy się u Maćka w VagTech przy Łopuszańskiej 53 :)
needlemt
  • Online: 1d 8h 59m 51s
  • Silnik: 1.4 TSI 150 KM
Post06 sty 2016, 21:34
Miałem taki sam dźwięk wewnątrz auta (1.2 tsi na łańcuchu) przez całą zimę 2014/2015 (od października do kwietnia), byłem dwa razy w serwisie bełtowskiego w krakowie, wgrano nowy soft, rozkręcono wszystkie elementy silnika które mogły hałasować i ponownie je skręcono, nic nie pomogło, w serwisie stwierdzono TTTM. W lecie się całkowicie uspokoiło, co więcej ten sezon zimowy - zupełna cisza... TTTM?
damon_damon
Post07 sty 2016, 12:18
TTTM - ten typ tak ma ;-)
