Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:37
Golf Mk6 zimowa osłona atrapy grilla i zderzaka
westbammm
  • Online: 12h 52m 48s
  • Auto: VW GOlf VI Variant
  • Silnik: CAYC
Post03 sty 2016, 13:04
Czy ktoś z Was przerabiał już ten temat?
Mój 1.6 tdi nie może nagrzać się. Wczoraj po 15 kilometrach wskazówka nadal była na czerwonym polu.
Tutaj znalazłem maskownice: grill + zderzak. Ale trochę słabo to wygląda. Poza tym zakryte są wszystkie wloty..
http://www.idparts.com/2010-golf-sportw ... -3930.html
-- 03 sty 2016, 14:09 --
Tutaj wykonane z otuliny na rurę. Zablokował tylko zderzak.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=336270
Re: Golf Mk6 zimowa osłona atrapy grilla i zderzaka
Post03 sty 2016, 13:11
Generalnie jest to przewidziane na zimne kraje :P
wiadomo że nowoczesny mały diesel przy takich mrozach jak są teraz może nie łapać temperatury, według mnie nie ma sensu nic zakrywać, dodatkowo zakrywasz też przepływ powietrza do ic...
Jak chcesz zakryć to można wsadzić za grill kawałek tektury tak jak to robią do tej pory niektórzy...
westbammm
  • Silnik: CAYC
Post03 sty 2016, 13:32
Żyjemy w zimnym kraju, a jeszcze żadna nasza polska manufaktura nie dopasowała nić do szóstki? Dziwne :)
Właśnie tektury nie chcę wkładać.
I nie chcę zrobić szczelnej komory.
Tutaj znalazłem "stanik" do MK6 GTI.
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=67152
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post03 sty 2016, 13:38
Ta druga opcja już lepsza bo odsłonięte są wloty powietrza,musisz wziążć pod uwagę że też pod czas wypalania DPF załączają się wentylatory po drugie ja nawet zimą przesuszam klimą auto jak okna zaparują,to też wentylator chodzi :)
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:03 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post03 sty 2016, 14:39
westbammm pisze:Mój 1.6 tdi nie może nagrzać się. Wczoraj po 15 kilometrach wskazówka nadal była na czerwonym polu.
a nie masz czasem fuckupu z termostatem?
Adamm
  • Online: 43d 12h 54m 4s
  • Auto: VW Golf 5 GTI DSG
  • Silnik: BWA 250 KM
Post03 sty 2016, 16:59
westbammm pisze:Czy ktoś z Was przerabiał już ten temat?
i ogrzewanie w aucie nastawione na full?? nawiew na maksa i się dziwisz że się nie rusza wskazówka??
Post03 sty 2016, 20:35
Raczej kolego masz coś z termostatem, ja wczoraj przy -11,5 st C po przejechaniu 9 km w moim 1.6Tdi bez katowania wskazówkę od temperatury miałem na baczność postawioną na 90 st C. Sprawdź błędy, auto nie zagrzane/dogrzane to przede wszystkim większe spalanie.
Post03 sty 2016, 21:30
jarekgk Nie wiem jakim cudem tak szybko nagrzewa Ci się to autko, ja ogrzewanie na auto na 20St w środku i dziś przy -13 złapał 90st po przejechaniu 18km, chwilka postoju na luzie i temperatura płynu od razu leci w dół..
Jest to moje 3-cie auto z common rail i w kazdym tak to wyglądało...
Za to stare 1.9 PD potrafi się zagrzać po 5Km...
Post03 sty 2016, 22:03
Tak, jak się zatrzymasz to wskazówka potrafi spaść na 75-80 st C. Wcześniej miałem 2.0 TDi PD i przy mrozach w okolicach 10-15 st C temperaturę 90 st C uzyskiwałem pomiędzy 13 - 15 km przejechanym km. To jest moje I-wsze auto na CR, pierwsza zima i dlatego specjalnie zwróciłem na to uwagę (ruszyłem w trasę i cały czas jechałem). Jutro będę jeździł to jeszcze raz dokładnie to sprawdzę.
Marcin
  • Online: 4d 7h 29m 10s
  • Auto: MK6 R-Line Pakiet
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post03 sty 2016, 22:11
Potwierdzam marmi. Moje poprzednie auto to 1.9 pd i jak juz zalapal te 90* to utrzymywal je caly czas, niezaleznie od temp. na zewnatrz. Dzisiaj przy temperaturach -10/-12* w moim 1.6tdi po krotkim postoju po trasie spada temp. do 75-80*. Wczesniej przy "normalnych" temperaturach trzymal caly czas 90* po jej osiagnieciu.
Ogolem 1.6tdi stosunku do 1.9 nagrzewa sie duzo dluzej.
westbammm
  • Silnik: CAYC
Post04 sty 2016, 06:51
Adamm pisze:
Adamm, wiem doskonale, że ogrzewanie musi być zminimalizowane lub wyłączone. Miałem ustawiony wentylator na 1 i temp na 20.
Dzięki za poradę :lol:
Wróć do Tuning optyczny
