Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:42
[2.0 TDI 110KM] Nie działa żaden z czujników praktronic
pedros83
  • Online: 4d 18h 1m 12s
Post02 sty 2016, 20:02
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem Golfa 6, niestety nie działa żaden z czujników praktronic (przedni/tylni). Przy parkowaniu jest tylko początkowy sygnał i świecąca ikona pakrtronic, natomiast po chwili brak reakcji. Po podłączeniu pod komputer pojawia się błąd:
Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Component: PARKHILFE 8K H07 0002
czy cała płytka jest do wymiany, czy jakiś czujnik jest padnięty? Oraz gdzie w ogóle znajduje się cały moduł sterujący w samochodzie?
Ostatnio zmieniony 07 sty 2016, 23:32 przez Almighty, łącznie zmieniany 2 razy
Powód: Tytuł poprawiony. W przyszłości proszę tytułuj zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4 regulaminu forum. Dzięki
Re: Parktronic - błąd
Post02 sty 2016, 21:30
Moduł cały masz w podszybiu po lewej stronie jak zdejmiesz mechanizm wycieraczek jest plastikowa klapka i jest tam moduł, często lubi być topiony... Do wymiany masz raczej cały moduł
Re: nie działa żaden z czujników praktronic (przedni/tylni)
Post06 sty 2016, 21:51
To co podałeś to nie błąd tylko dane identyfikacyjne.
pedros83
Post07 sty 2016, 20:18
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Detective
Fault Status: 01101110
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
pedros83
Re: Nie działa żaden z czujników praktronic
Post01 lut 2016, 18:47
Problem rozwiązany, wymiana modułu (jest po stronie kierowcy bliżej ścianki) - koszt używki 300zł.
Kykv
  • Online: 2h 15m 23s
  • Auto: -
  • Silnik: -
Post15 paź 2017, 14:58
Jeśli występuje błąd
16347 - Control Module - EEPROM Error - 014 - Defective
to taki moduł można naprawić wysyłkowo. Dotyczy numerów 3C8919475 & 5K919475. Aktualizacja w ASO nic nie da.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2017, 09:50 przez Kykv, łącznie zmieniany 1 raz
Bartekskawina
  • Online: 13h 21m 39s
  • Silnik: 2.0 TDI 81KW
Post05 lis 2017, 19:38
mi wywala taki błąd muszę zakupić nowy sterownik czy jak
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 919 475 HW: 5K0 919 475
Komponent: PARKHILFE 8K H07 0002
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 60640909003076
Kodowanie: 100001
VCID: 73E4E750D2B529D9E4-8026
Znaleziono 1 błąd:
16347 - Sterownik - EEPROM
014 - wadliwy
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101110
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 0
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Temperatura: 0.0*C
Post06 lis 2017, 09:34
Bartekskawina pisze:mi wywala taki błąd muszę zakupić nowy sterownik czy jak
Kodowanie: 100001
Znaleziono 1 błąd:
014 - wadliwy
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Temperatura: 0.0*C
Złom
