Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:33
[VCDS] aktywacja wyświetlacza MFD
westbammm
  • Online: 12h 52m 48s
  • Auto: VW GOlf VI Variant
  • Silnik: CAYC
Post27 gru 2015, 14:31
czy przy BCM PQ35 B, 5K0937084B można aktywować funkcję MFD? Czy konieczne jest odczytanie wersji wyświetlacza?
W VCDS jest to określone:
Multi-Function Display/Board Computer via Operation and Display Protocol (BAP) active
Czy jeżeli aktywuję, będę mógł później deaktywować bez konsekwencji?
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Re: [VCDS] aktywacja wyświetlacza MFD
Post27 gru 2015, 15:20
Dobre :-), rozumiem, że w tej chwili masz zwykły wyświetlacz bez grafiki i chcesz go "zaczarować" na multifunkcyjny?
westbammm
  • Silnik: CAYC
Post27 gru 2015, 17:02
Wlasnie pytam czy mozna przez aktywacje tej opcji czy wymiana wyswietlacza?
seba
  • Pochwały: 16
Post27 gru 2015, 17:32
A jednak dobrze zrozumiałem. Na tę przypadłość zaklęcia vcds nie zadziałają, chyba, że czarownik wcześniej zegary wymieni, to wtedy tak.
