Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:27
Demontaż deski rozdzielczej
slavor7
  • Online: 12h 41s
Post17 mar 2015, 10:13
Mam pytanko jak wyżej.
Czeka mnie wymiana deski rozdzielczej po wystrzale Airbagu
Nie mam dostępu do ELSY, czy ktoś pomoże ze schematem krok po kroku? Najchętniej taki z elsy albo może ktoś już sam to robił?
slavor7
  • Online: 12h 41s
Re: Demontaż deski rozdzielczej
Post20 mar 2015, 16:41
Cóż odpowiem sobie sam bo dorwałem się do ELSY.
W załączniku PDF co i jak w jakiej kolejności.
Dla potomnych
EDIT: PDF jest niedozwolony, tak że nie będzie dla potomnych demontażu deski.
Post19 gru 2015, 12:49
a na maila? albo linkiem jakimś żeby ściągnąć? przydało by się dla potomnych :P
piszę bo potrzebuję :(
Guma_85
  • Online: 21h 13m 41s
Post04 wrz 2016, 15:18
Cześć!
Podłączam się do prośby o podesłanie na mail PDF'a demontażu deski rozdzielczej.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
MG
Post04 wrz 2016, 22:50
Rozbierałem deskę w MK5 i wydaje mi się, że w MK6 powinno byś podobnie. Zaczynasz od środka i demontażu radia i ramek, później zegary kierownica razem z manetkami (chyba, że uda Ci się to delikatnie poluźnić żeby przeciągnąć deskę) no i schowek z prawej strony i ten mały z lewej, tak samo jak zasłonę z lewej od bezpieczników i po przeciwnej tą samą. Słupki A też musisz zdemontować.
Wszystko robisz intuicyjnie ;)
ybyb
  • Online: 2h 24m 14s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi
Post22 maja 2019, 17:00
:evil:
Ostatnio zmieniony 22 maja 2019, 17:23 przez ybyb, łącznie zmieniany 1 raz
Post22 maja 2019, 17:07
Ja nie dostałem takiej instrukcji. W końcu sam to zrobiłem na czuja. Zacznij od demobtazu radja, schowka pasażera i oslon pod kierownicą i tunelu, kierownicy i zegarów. Reszta to już pikuś.
W kierownicy musisz wypiac poduszkę (dołącz aku tak na wszelki wypadek) a żeby to zrobic od tylu musisz ja plaskim śrubokrętem "zrzucić" z zaczepow.
ybyb
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi
Post22 maja 2019, 17:23
witam
proszę o pomoc o instrukcje demontażu deski na priv
dzięki i pozdro
ybyb
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi
Post27 maja 2019, 20:49
chyba temat umarł,nik nie pomaga
Post27 maja 2019, 20:55
Przecież Ci odpisałem w tym temacie co robic. Już dawno miałbyś wszystko rozebrane.
W przypadku problemów wystarczy użyć wujka google do demontażu poszczególnych elementów i z bani...
Post27 maja 2019, 21:07
Robisz tak jak kolega napisał, demontujesz generalnie wszystki co w tej desce jest umieszczone, napewno zauważysz za tymi elementami sruby mocujące deske, smiało do tego podchodz, nie martw się tylko ją demontuj, ale też z głową aby nie łamać zaczepów. Po przygodach z Audi wiem że będzie dość mocno siedziałą i trzeba się nagimnastykować, taka robota miła dla dwóch osób :)
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post27 maja 2019, 23:08
Jest sporo do odkręcania :) popakuj sobie śrubki co do czego idzie, jeśli zabezpieczysz szyby to sam wyciągniesz belkę :)
POLECAM fajna zabawa :)
Wróć do Wnętrze i nadwozie
