Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:14
[All] Centralny zamek nie zamyka tylnych prawych drzwi
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post16 gru 2015, 14:27
Niedawno odkryłem że centralny nie zamyka tylnych prawych drzwi - ktoś pomoże?
Re: Centralny zamek nie zamyka tylnych prawych drzwi
Post17 gru 2015, 23:10
Posiadasz VCDSa by sprawdzić zakodowanie drzwi i ewentualne błędy. Bez komputera sprawdź stan kabli w przelotce między budą a drzwiami, czy się jakieś nie połamały, może to tez być uszkodzenia zamka w drzwiach
hans5
Post21 gru 2015, 10:40
VCDS nie mam więc nie sprawdzę - dodam tylko że przy włączaniu centralnego słychać w tych drzwiach ten stukot zamykania centralnego więc może zamek nie jest spalony?
hans5
Post25 sty 2016, 09:06
ok był walnięty zamek. nowy 500 zł na allegro uzywany 80 zł. Zeby sie dostać niestety trzeba rozwiercać nity.
