Dzisiaj jest 07 cze 2025, 03:31
Wymiana głośników z przodu
krzysztof.osak
  • Online: 18h 49m 9s
  • Auto: VW GOLF 7 Hatchback
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post08 gru 2015, 10:58
Witam serdecznie.Interesuje mnie wymiana przednich głośników + tweetery na nowe. Proszę o poradę co wybrać.Radio multimedialne RNS 510.
Re: Wymiana głośników z przodu
Post08 gru 2015, 19:13
Jak według mnie to gołe fabryczne radio nie będzie Ci w stanie zasilić dobrego zestawu na przód żeby to jakoś fajnie grało...
Bez wzmacniacza ani rusz...
Post08 gru 2015, 20:09
A można tak zrobić, żeby nie kłaść nowych kabli to "wpiac" wzmacniacz w fabryczne kable? Mam wolny wzmacniacz dwukanalowy i chętnie bym go użył. Nie chodzi o jakiś high-end, ale o trochę mocniejszy dźwięk.
Post08 gru 2015, 20:20
wzmacniacza nie wepniesz
Post08 gru 2015, 20:50
dlaczego? Dałem w cudzysłowie wpiąć, żeby nie rozumieć dosłownie,ale opiszę.
Przeciąć oryginalne kabel,podłaczyć sygnał do HIGH-LOW,cinch do wzmacniacza ze wzmacniacza podpiąć się dwoma kanałami do oryginalnych kabli gdzieś za radiem. Czy tak będzie ok?
Post08 gru 2015, 20:52
Zasilanie jeszcze wzmaca, wzbudzenie wzmaka, a tak poza tym to łatwiej dokupić kilka kabelkow i podpiąć w zgodzie ze sztuką a nie kombinować
Post08 gru 2015, 21:02
Oczywiście pomijam zasilanie. Zasilanie będzie z bezpiecznik SA, a masa z pkt masowego przy słupku A. Wzbudzenie z radia z pinu bodajże 6 jak dobrze pamiętam wtyczki zmieniarki(na schemacie przelacznik).
Nie chodziło mi o czepianie się szczegółów instalacji, tylko o to czy przy instalacji, która ma poprawić trochę serię,a nie być high-end jest sens ciągnięcia kabli osobno.
Post08 gru 2015, 23:07
Nie jestem specem ale w poprzednim aucie miałem podpięty wzmak przez konwerter + tylko zasilanie i wzbudzenie, kumpel od audio fajnie go podregulował i grało to znacznie lepiej niż bez niego, co prawda dodatkowo były zmienione głosniki na hertz-e ale nic więcej.
Post08 gru 2015, 23:09
No ja chcę zmienić jeszcze głośniki (nie wiem czy hertz) i wygłuszyc lekko drzwi. Tylko zastanawia mnie czy mogę zrobić tak jak to sobie wymyśliłem.
seba
  • Online: 43d 22h 32m 28s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post08 gru 2015, 23:21
Muti pisze:Przeciąć oryginalne kabel,podłaczyć sygnał do HIGH-LOW,cinch do wzmacniacza ze wzmacniacza podpiąć się dwoma kanałami do oryginalnych kabli gdzieś za radiem. Czy tak będzie ok?
Teoretycznie powinno działać, fabryczne przewody w golfie są bardzo przyzwoitej jakości. Ale jak już będziesz kombinował z innymi głośnikami (rozwiercanie nitów, przerabianie wtyczek, pewnie jakiś dystansik bo głośniki będą za głębokie) to pomyśl jednak o nowych przewodach.
Muti pisze:Wzbudzenie z radia z pinu bodajże 6 jak dobrze pamiętam wtyczki zmieniarki(na schemacie przelacznik).
No way, to nie działa, zęby na tym zjadłem i nie raz pchałem wóz bo mi aku siadło. Teraz mam specjalny układ, który po canie załącza wzmacniacz, jak się rns włącza.
Post08 gru 2015, 23:34
Najprościej wzmacniacz możesz wzbudzić podając napięcie z gniazdka zapalniczki (jest po kluczyku).
Post08 gru 2015, 23:37
Zapewniam was, że sterownie po zmieniarce działa, bo tak miałem podłączone w touranie do rns310 i chodziło idealnie.
Chyba na weekend podlacze na próbę wszystko na tzw. Pająka i zobaczę czy jest jakaś różnica na serii i jak to działa. Mam przejściówkę p&p do BT, także mogę w niej się pobawić nie ruszając seryjnej wiązki.
seba
  • Pochwały: 16
Post09 gru 2015, 00:21
Mnie nie musisz zapewniać, ja to sprawdziłem i nie działa tak jak chciałem. Tzn. coś tam się pojawia, ale nie znika potem po wyłączeniu odrazu, i chyba wzbudza też po odblokowaniu pilotem auta. Jakieś szopki z tym były. Coś czytałem, że we wcześniejszych wersjach rns'a lepiej to działa, u mnie niestety nie. Co do zapalniczki, to mnie nie interesują półśrodki, nie posłucham radia bez zapłonu, a dodatkowo jak jadę i nie mam włączonego radia to wzmacniacz mi chodzi i tyłek podgrzewa, bez sensu. Długo szukałem idealnego rozwiązania i znalazłem. Teraz mam tak, że każda aktywność rns'a wzbudza wzmacniacz - tak jak w oryginale.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post09 gru 2015, 13:01
W poprzednim aucie mialem zrobione tak jak mowi Muti, wzmacniacz wzbudzal sie ze zmieniarki....dzialalo idealnie :D
seba
  • Pochwały: 16
Post09 gru 2015, 13:25
Rns510?
lkgh
Post09 gru 2015, 15:37
Generalnie nie ma znaczenia jakie masz radio. Zasada jest prosta, wzmacniacz ma dzialac tylko wtedy gdy jest wlaczone radio, wiec szukasz gdzie pojawia sie 12V po zalaczeniu radia I podajesz to napiecie jako napiecie sterujace do wzmacniacza.
seba
  • Pochwały: 16
Post09 gru 2015, 16:36
Co Ty nie powiesz ;-), zadałem proste pytanie, bo wypowiedziałeś się w wątku o rns510 i o takim rozmawiajmy. Uwierz mi, w tym radiu trudno o taki sygnał, wszystko jest sterowane po can lub i2c bus. Wystarczy poczytać zagraniczne fora, jakie ludzie mają z tym problemy. Ja nawet próbowałem się dobrać do układu wzmacniacza Tda7564 i "ukraść" sygnał załączania ale nic z tego, wszystko po magistrali cyfrowo.
lkgh
Post09 gru 2015, 16:52
Dopoki radio jest zasilane energia elektryczna to TAK, da sie z niego ukrasc 12V!!!!!!
KONIEC KROPKA!!!!!!
seba
  • Pochwały: 16
Post09 gru 2015, 17:33
Pewnie, że się da, tylko jakim nakładem sił i środków. My tu zdaje się rozmawialiśmy o gotowym wyprowadzeniu w postaci styku z tylu radia.
