Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:16
Odcięcie światła biksenon
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post02 gru 2015, 18:38
Cześć, byłem dzisiaj u diagnosty ustawiać bi-ksenon ( nie mam poziomowania :( ), powiedział, że z tymi reflektorami jest coś nie tak... Odcięcie światła jest jakieś dziwne, nie mam oświetlonego prawego pobocza tylko wszystko w jednej równej linii. Co może być tego powodem :( ?
Re: Odcięcie światła biksenon
Post02 gru 2015, 20:07
Może lampa z anglika??
Kubica
Post02 gru 2015, 20:35
marmi pisze:Może lampa z anglika??
Właśnie nie wiem. Homologacja E1, Hella.
Kubica
Post02 gru 2015, 21:05
Okej, jutro sprawdzę i dam znać ;).
Post02 gru 2015, 22:55
U znajomego bawiłem się kodowaniem xenonow ori i można wybrać w vcds jakąś opcje po której na mfa ustawiasz czy lampy na ruch lewostronny czy prawo
Post02 gru 2015, 23:28
kamill pisze:U znajomego bawiłem się kodowaniem xenonow ori i można wybrać w vcds jakąś opcje po której na mfa ustawiasz czy lampy na ruch lewostronny czy prawo
Travel mode.
Kubica
Post03 gru 2015, 08:15
Ale pewnie miał oryginalnie ksenony. Ja mam dokładane, nawet poziomowania nie mam, a ustawiać muszę imbusem :(.
Dziś sprawdzę czy przypadkiem nie są od anglika, ciekawi mnie to ustawianie lewo prawo w vcds :D.
Post03 gru 2015, 08:46
Zobacz czy masz je w vcds czy to tylko jakiś hid ?
Post03 gru 2015, 12:04
Kubica pisze:nawet poziomowania nie mam, a ustawiać muszę imbusem :(
Każde ksenony nawet ori ustawia się imbusem na wysokość, która bedzie punktem zerowym...
Masz ori ksenony podłączone po prostu bez poziomowania czy hid-a??
Kubica
Post03 gru 2015, 15:08
marmi pisze: Każde ksenony nawet ori ustawia się imbusem na wysokość, która bedzie punktem zerowym...
Bez poziomowania. Zrobiłem fotki i zaznaczyłem strzałki :?.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post03 gru 2015, 16:57
niesmialo zapytam :mrgreen: a nie mozesz dolozyc do tego poziomowania? i miec jak producent przykazal? :D
Kubica
Post03 gru 2015, 17:26
greg2 pisze:niesmialo zapytam :mrgreen: a nie mozesz dolozyc do tego poziomowania? i miec jak producent przykazal? :D
W sumie to czemu nie ;). tylko nie mam pojęcia jak cenowo to wygląda i skąd wszystkie rzeczy dokupić (wgl co). Te lampy są UK czy EU ?????? :shock:
Post03 gru 2015, 17:46
co do wersji to moze ktos odpisze, co do poziomowania to zapraszam do watku o montazu xenonow, koszt od 500 do 1000 mysle, w zaleznosci jak uda sie kupic poszczegolne czesci.
Kubica
Post03 gru 2015, 18:26
Ok, już zerkam. Jednak najpierw muszę dobrze ustawić światła :(. Wypowie się ktoś jeszcze ???
Post03 gru 2015, 19:40
bo moze byc tak ze jak nie masz autopoziomowania to soczewki zrobily zjazd w ktoras ze stron i tak zostaly a w kompie masz blad systemu autopoziomowania
Kubica
Post03 gru 2015, 23:42
Faktycznie, też mogłoby tak być. Jak to najlepiej ustawić, jeżeli nie mam auto poziomowania ?
Post04 gru 2015, 00:31
Może to z USA lampy, tam xenon potrafi na płasko świecić
Post04 gru 2015, 07:37
Kubica pisze:Faktycznie, też mogłoby tak być. Jak to najlepiej ustawić, jeżeli nie mam auto poziomowania ?
nie wiem czy wogole jest taka mozliwosc, raczej nie ma a regulacja z imbusa to tylko wysokosc
Kubica
Post04 gru 2015, 09:05
No a "Travel mode" ?
Post04 gru 2015, 09:11
do tego to musisz miec sprawny modul poziomowania bo tym AFS steruje
