Dzisiaj jest 08 cze 2025, 17:11
Błąd 00778, G85 czujnik kąta skrętu
grsy
  • Online: 13h 34m 16s
Post03 gru 2015, 20:22
Posiadam golfa VI 1,6 BSE 2009 r. z Parkassist.
Po wymianie akumulatora zaświeciła się kontrolka ESP oraz kontrolka wspomagania.
Przeskanowałem VCDS i wyskoczył błąd:
00778 Steering angle sensor (G85).
Może ktoś miał taki problem?
Proszę o info.
Re: Błąd 00778, G85 czujnik kąta skrętu
Post03 gru 2015, 20:56
Skręć kierownicą do oporu w prawo , potem w lewo i wróć do pozycji na wprost. Czujnik się zaadoptuje ponownie.
Post03 gru 2015, 21:42
Miałem po odłączeniu akumulatora ten sam problem.
Pokręciłem kierownicą i objaw jak ręką odjął zniknął ; )
grsy
Post03 gru 2015, 21:48
Dzięki
Jutro sprawdzę
