Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:23
Brak grzania podgrzewanego fotela
wmino
  • Online: 13h 26m 20s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post02 gru 2015, 12:55
Mam problem z podgrzewaniem fotela od strony kierowcy. Grzeje tylko siedzenie, ogrzewanie oparcia nie działa. Proszę o poradę odnośnie możliwych przyczyn, a także które złącze po fotelem odpowiada temu ogrzewaniu. Chcę sprawdzić czy dochodzi napięcie, a także stan maty grzewczej. Nadmieniam, że od strony pasażera działa ogrzewanie siedzenia i oparcia.
Z poważaniem
Witold
Re: Brak grzania podgrzewanego fotela
Post02 gru 2015, 13:07
Pierwsze o bym zrobił to zamienił przekaźnik od pasażera z kierowcą . Sprawdź wtedy instrukcje będą co dalej
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post02 gru 2015, 13:12
albo uszkodzenie samej maty albo uszkodzenie przewodu między matą oparcia a siedziskiem... szukałem zdjęcia wtyczek ale gdzieś mi wyparowało...
tberent pisze:Pierwsze o bym zrobił to zamienił przekaźnik od pasażera z kierowcą . Sprawdź wtedy instrukcje będą co dalej
a od kiedy mk6 ma instalację na 2 przekaźnikach??
Krzycho
Post02 gru 2015, 13:17
O kurcze. Widziałem przekaźnik u kierowcy i myślałem ze jest także u pasażera ale teraz coś mi świta ze jest jeden. W takim razie jest jak Krzysiek pisze. Kwestia zajrzeć do schematu i sprawdzić jaka jest rezystancja zimnej maty kierowcy i pasażera. Jeżeli ktoś jakoś strasznie kolanami nie startował siedzenia to raczej przewody. Dobrze by było także poszukać informacji czy w oparciu nie jest czasem termi k . Miałem kiedyś w którymś aucie ze właśnie na tym bezpiecznik u się przewód odlutowal.
broall
  • Online: 42m 42s
Golf VI: Nie działa podgrzewanie foteli
Post01 mar 2020, 19:49
Cześć,
w moim golfie mam problem. Po włączeniu na klimatroniku grzania foteli - nie działa podgrzewanie obu foteli. Sprawdziłem bezpieczniki nr 37 (30A) i 4 (5A) i okazuje się, że są ok.
Widziałem poprzednie wpisy odnośnie podobnego tematu, jednak nie znalazłem rozwiązania.
Dziękuję.
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Re: Golf VI: Nie działa podgrzewanie foteli
Post02 mar 2020, 05:53
broall podpinałeś się kompem?
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post17 maja 2020, 13:12
Siedzenie ma wtyczkę 4 pinowa 2 przewody do maty i 2 do termistora. Skoro nie grzeje ci oparcie to sprawdź opór na wtyczce 2 pionowej( około 52 omy ) i czy dochodzi do niej napięcie .Mata jest wszyta w tapicerkę wiec bez rozebrania fotela się nie obejdzie.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
demson88
  • Online: 14h 56m 48s
  • Silnik: 1.6 tdi dsg
Post07 maja 2021, 16:36
Zdravko pisze:broall podpinałeś się kompem?
Hej, mam podobny problem, po podpięciu kablem :
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 85
Mileage: 311450 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.02
Time: 15:02:55
Term 15 On
Voltage: 14.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Nie dalej jak 2 mce temu działało poprawnie, na klimatroniku włącznik od grzanych działa, ale maty nie grzeją.
