Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:04
[1.6 102KM] Bifuel - przełączanie na gaz
Iceman
  • Online: 10h 8m 57s
  • Silnik: 1.6 Bifuel
Post30 lis 2015, 09:03
Panowie "gazownicy" zrobiło się chłodniej i stąd moje pytanie : po jakim czasie przełącza się na lpg. Jak było ciepło wystarczyło kilka minut ( 3-5 ) i kilkaset metrów. Teraz po nocy i temp ok. -2st trzeba czekać nieznośnie długo tzn ok 10 km !!! Strach pomyśleć jak będzie -15 st :cry:
Można coś z tym zrobić ? Jak myślicie ?
Re: Bifuel - przełączanie na gaz
Post30 lis 2015, 09:15
Jest to całkowicie prawidłowe, silnik musi osiągnąć właściwą temperaturę (możesz mieć ustawione mniej więcej na 30-40 stopni) oczywiście można zmienić-zmniejszyć temperaturę "zadaną", ale "zdrowe" dla silnika to nie jest.
Post30 lis 2015, 17:15
Można zmienić wartość temperatury przy której przełącza się na gaz w sterowniku (komputerze) od gazu. Nie ma to wpływu na silnik ,a chodzi o to żeby parownik nie zamarzł.
