Dzisiaj jest 25 lut 2026, 09:17
Montaż webasto
  • Online: 19d 13h 54m 39s
Re: Montaż webasto
Post16 lis 2015, 22:38
Na webasto z tego co pamiętam nie ma component protection w g7.w a3 ponoć tak, ale VW nie..
Re: Montaż webasto
Post24 lis 2015, 17:54
to jest ciekawe bo z G7 można kupić komplet za grosze
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Montaż webasto
Post24 lis 2015, 21:17
No tak, ale jest jeszcze panel klimy po drodze i aktywacja tej funkcji w gateway. Pewnie trzeba jakiś kod kupić. Same problemy.
Re: Montaż webasto
Post27 lis 2015, 19:43
Arek chyba znalazłem przyczynę zwarcia i wywalania bezpiecznika 30sti :)
Wiesz od czego jest ta wtyczka w piecu ?
Re: Montaż webasto
Post27 lis 2015, 21:21
To jednak nie te kabelki sa przyczyna bo po naprawie non stop chodzi wirnik powietrza w webasto:(
Pamiętasz jakich numerów trzeba szukać pieca do naszych benzyniakow bo wole kupić drugi piec i miec ewentualnie zapas części ?
Re: Montaż webasto
Post27 lis 2015, 21:44
3C0815005AN, 3C0815005BG. Najlepsze z softem 3907 i wyższym. Będzie menu w MFA.
Edit: Też mam zapasowy piec do kanibalizmu części.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2015, 21:55 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Montaż webasto
Post27 lis 2015, 21:47
Ok zobaczę dzis czy na aledrogo czy cos jest bo najprościej będzie je podmienić
Re: Montaż webasto
Post27 lis 2015, 21:54
XenosagaII pisze:Arek chyba znalazłem przyczynę zwarcia i wywalania bezpiecznika 30sti :)
Na tym złączu 8 pinowym jest podłączenie do panelu klimy, pompy wody V54 i sterownika Telestart.
-- 27 lis 2015, 21:55 --
Brak zaślepek w złączu. Masz gumową osłonę ?
Ostatnio zmieniony 27 lis 2015, 21:56 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Montaż webasto
Post27 lis 2015, 21:55
Jest jeden piec AN i BG na Allegro
Montaż webasto
Post27 lis 2015, 22:32
Jaka jest różnica miedzy AN a BG?
Zamówiłem ANke rocznik 13/14/15 i soft taki jak napisałeś.
Ja nie mam pompy V55 tylko jakas inna która jako nowa kupiłem za 250zl a to połowa ceny Vki
Re: Montaż webasto
Post27 lis 2015, 23:06
Nie mam pojęcia jaka jest różnica. I tak są dedykowane do Passata a nie Golfa. Najważniejsze, że mają odpowiedni soft.
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Re: Montaż webasto
Post28 lis 2015, 17:32
a co ci tak wali olejem na wydechu patrząc na zdjęciach nie boisz się że ci się zapali
Re: Montaż webasto
Post28 lis 2015, 17:34
Dlatego wymieniam cały piec bo ten był składany z podgrzewacza i płytki elektroniki ogrzewania postojowego, watpię zeby to był olej bo niby z kad miał by sie Brac ?
Miki76
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Re: Montaż webasto
Post28 lis 2015, 21:31
ale sam przyznasz że na zdjęciu tak to wygląda może coś z góry polecialo
Re: Montaż webasto
Post28 lis 2015, 21:49
Jak zdejmę piec podczas podmiany to zajrzę do środka i zobaczę co tam siedzi
Re: Montaż webasto
Post22 gru 2015, 07:38
Gdzie mozna kupić oryginalne połączenie węża paliwowego od pompy baku do pompki webasto ?
robartspl
  • Online: 1d 18h 8m 6s
Re: Montaż webasto
Post19 gru 2016, 15:16
Panowie planuje zalozyc do golfa 6 1.2 tsi webasto.
Moje pytanie brzmi jaki piec jest najlepszy i czy zalaczy nawiezy z pilota skoro w panelu klimatronic nie ma opcji webasto?
Re: Montaż webasto
Post19 gru 2016, 15:34
robartspl pisze:Panowie planuje zalozyc do golfa 6 1.2 tsi webasto.
A wiec tak.
Osnosnie panelu to zapytaj chłopaków na forum tourana. Jarry lub tomek waw. Wydaje mi się ze panelu nie musi być bo on służy do manualne sterowania a pilotem to inny kanał transmisji.
Najlepszy jest jak najtańszy i najmłodszy z tym ze juz z paska b8 czy g7 nie podejdzie. Szukaj vevo są lepsze niż TT V.
Re: Montaż webasto
Post19 gru 2016, 15:42
Panel musi być, bo on uruchomia nawiew. Webasto vevo ale nie EVO! w nr części 2 znak nie może być Q, bo to od MQB webasto. Sterowanie pilotem, to przy reszcie pracy formalność. Jeden przewód do sterowania do webasto i do sterownika plus o minus. Wejdź na touranklub.pl i w manualach wszystko znajdziesz.
NzTT
robartspl
Re: Montaż webasto
Post21 gru 2016, 19:59
Koledzy asumujac:
jezeli kupie piec z CAN, i podlacze do niego zasilanie z aku przez bezpiecznik, dodatkowo podlacze CAN do
pin 4 - do pin 10 gateway (can low)
pin 7 - do pin 20 gateway (can high)
lub panelu climatronic z obsluga webasto
zaadaptuje webasto w ustawieniach auta
to wystarczy aby dzialalo one prawidlowo ( nie mowie juz o telestarcie )
Chodzi mi o to czy nawiewy wysteruja automatycznie czy dodatkowo musze dolozyc jakis przekaznik aby zasilic climatronik.
Czy ktos z was moze udostepnic mi schemat podlaczenia webasto dla benzyny?
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Re: Montaż webasto
Post23 maja 2022, 19:52
Panowie czy webasto 1K0815005KS 2011SW 3907 lub 1K0815005KC SW3905 2009 nada się do golfa 6 1.4 TSI ?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Montaż webasto
Post23 maja 2022, 20:37
Napisz czy masz teraz zamontowane Webasto czy będziesz dopiero zakładał do auta.
Piece jakie podałeś to Thermo Top V jeżeli dodajesz do auta w którym nie było Webasto to nie zakładaj starej konstrukcji Thermo Top V tylko Thermo Top Vevo.
Bardziej nie zawodne i o wiele mniej zawalają się sadzą w środku (czyli dłużej pochodzą bez serwisowania) ;)
Tomasz_W-wa
fazer
Re: Montaż webasto
Post23 maja 2022, 21:47
witam
Mam zamiar dołożyć .Dopiero rozglądam się w temacie które podejdą do golfa 6 1,4tsi 2010 ?
pozdrawiam
