Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:14
Czy oryginalne felgi z eRki podejdą do CAVD
Post07 lis 2012, 22:20
Czy orientujecie sie czy do wersji 160km podejmą oryginalne felgi od Rki z oporami 235/35/19? Nie będzie tarło?
Re: Koła + opony letnie
Post07 lis 2012, 23:12
nie powinno..no bo to golf i to golf ;p
Post07 lis 2012, 23:35
Zastanawiam się czy nie wyjdą poza obrys nadkola
Post08 lis 2012, 00:06
golf r nie rozni sie pod kwestia szerokosci od zwyklego, nie ma jakis tam szerszych zderzakow.. a znasz ET tych felg?
Post08 lis 2012, 08:13
50
Obrazek Obrazek
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post08 lis 2012, 08:37
Tu masz kalkulator et możesz sobie sprawdzić ile bedzie odstawać :
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Post11 lis 2012, 12:14
Myślałem jeszcze o BBSach CH czarne lub antracyt tylko nie wiem jakie parametry powinny mieć , ktoś wie ?
Re: Czy oryginalne felgi z eRki podejdą do CAVD
Post12 lis 2012, 19:50
BBS CH 19"
8,5 Szerokisc
35 ET
To fo felgi od BMW 330 Hamman ale czy podejda do golfiny, czy nie zaszerokie o 0,5 cała i ET nie za małe ?
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post12 lis 2012, 19:58
XenosagaII pisze:BBS CH 19"
8,5 Szerokisc
35 ET
A w bumach to nie jest czasem 5x120?
Post12 lis 2012, 23:59
Oj chyba tak ;) zapomniałem ze to musi być 5x112
Post13 lis 2012, 12:17
nie musi byc.. wkaldasz dystanse zmieniajace rozstaw i wszystko smiga.. Tylko ze wtedy masz o min 20 mm dalej felge, do tego ET i moze byc ciezko. Ale od x5 felga do mk6 podejdzie :)
Post13 lis 2012, 15:04
Od x5 to chyba już z pól felgi będzie wystawalo jak tam potrafią być kapcie po 345;)
Post13 lis 2012, 17:45
JeGanG
  • Online: 0s
  • Auto: Czarne i piekne
  • Silnik: Klekot
Post17 lis 2012, 07:45
W photoshopie każda felga podejdzie.
Z tego co czytałem na angielskojęzycznych forach to przy 8j wszystko do ET42 powinno wejść, poniżej tego będzie wystawało za nadkole.
Ja mam inne pytanie, czy przy standardowej wysokości zawieszenia wsadzenie felgi o rozmiarze 18" czy 19" nie zrobi z golfa terenówki?
Sam się zastanawiam nad wsadzeniem do mojego TDi 18" felg na lato.
dominik
  • Online: 1d 12h 41m 39s
  • Auto: mk6
  • Silnik: CAXA tsi 122
Post17 lis 2012, 08:46
Niestety ale do takiej felgi lekka gleba jest potrzebna, bo będzie jak terenówka. Wystarczy eiacha prokita wrzucić i jest malina
Post17 lis 2012, 10:18
Mam seryjnego -15mm więc tragedi nie będzie ale przymierza te felgi i zobaczę ale bez eibacha raczej sie nie obejdzie
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post17 lis 2012, 10:35
Ja jak wybrałem felgi Porto 17" to było napisane zawieszenie sportowe.... itd w cenniku , może mi ktoś napisać czym to dokładnie się różni od serii?
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post17 lis 2012, 10:43
marrcin pisze:Ja jak wybrałem felgi Porto 17" to było napisane zawieszenie sportowe.... itd w cenniku , może mi ktoś napisać czym to dokładnie się różni od serii?
z tego co pamiętam : bez DCC zawieszenie -15 mm od seryjnego a z DCC -10 mm
Post17 lis 2012, 15:57
To gdy założe prokita to zejdzie na -25 od serii bo mam DCC dobrze rozumiem ?
Post30 lis 2012, 00:48
Te oryginalne 19" od Rki maja opony 235 ja obecnie jeżdżę na 225 więc chyba nie powinno obcierac ?
Wróć do Opony i felgi
