Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:40
[1.4 TSI 140PS] Bład "Uzupełnij płyn do spryskiwaczy"
Dziku
  • Online: 21h 23m 50s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM CHPA
Post23 lis 2015, 11:34
Witam. Nowy jestem wiec przepraszam jeżeli popełnię gdzieś błąd przy dodawaniu postu. Dzisiaj rano pojawił mi się błąd "Uzupełnij płyn do spryskiwaczy" mimo ze płyn jest bo uzupełniałem go na full dzień temu i normalnie psika. Zastanawiam się czy to nie wina płynu, ponieważ zalałem jakiś z przed roku tani z Biedronki a rano były temperatury na minusie. Trochę mnie denerwuje bo samochód 600 km temu stracił gwarancje i od razu spalił mi się ksenon a teraz ten błąd ;/ Pytanie czy miał tez ktoś taki problem i jak zaradził. Nie uśmiecha mi sie ASO bo zrezygnowałem z nich jak mi krzyknęli za parę ksenonów z wymiana 2 tys, gdzie za dwie żarówki markowe z wymiana zapłaciłem 650zl.
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Re: Bład "Uzupełnij płyn do spryskiwaczy"
Post23 lis 2015, 11:47
Jeżeli na zegarach zapaliła się żarówka spryskiwaczy to to nie musi być błąd tylko informacja o niskim poziomie płynu który trzeba uzupełnić ,jeżeli podłączyłeś vcds i w błędach była informacja o błędzie to jest błąd,sprawdż czy aby na pewno ten płyn w zbiorniku jeszcze jest.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:09 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post23 lis 2015, 12:10
Poszukaj na forum w części dotyczącej MK6, kojarzę że coś analogicznego już było w przypadku płynu z Orlena.
np. tu ->
mk6-problemy-usterki/swiecaca-kontrolka-plynu-od-spryskiwaczy-t2303.html?uid=17
może jeszcze gdzieś coś jest ale to już musisz sam poszukać.
Post23 lis 2015, 12:18
Kolego ja tak miałem w swojej octavi II rok temu, kupiłem płyn z biedronki zimowy że niby do -22 st C miał nie zamarzać i przy - 6 st C płyn może nie zamarzł ale jego konsystencja uległa zmianie i pokazywało mi na szafie że nie ma płynu. Po godzinie jazdy i pozostawieniu auta na słońcu kontrolka zgasła. Poczekaj jak będzie temperatura dodatnia lub weź gotowaną wodę dolej do zbiorniczka na maksa, wypsikaj wszystko i zalej dobrym płynem a nie jakimś szajsem. Na płynie zimowym nie ma co oszczędzać. Dobry płyn to markowy płyn np. Autoland a markowy płyn kosztuje co najmniej zawsze powyżej 20 zł za 4 litry. Aha i te tanie płyny mega śmierdzą.
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post23 lis 2015, 20:06
Ten czujnik w zbiorniczku to po prostu 2 druty. Jak płyn nie przewodzi pradu lib druty zasyfione to pokazuje brak płynu. Możesz go zdemontować i oczyścić.
Dziku
Post25 lis 2015, 15:47
Dzięki za porady. Wypsikałem cały płyn z biedry i zalałem do pełna autolanda. Kontrolka zniknęła i puki co od dwóch dni sie nie pokazała a mrozy juz są.
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
Re: Bład
Post25 lis 2015, 18:20
Dziku pisze:Wypsikałem cały płyn z biedry...
Gdybyś płyn ściągnął plastikowym wężykiem ze zbiornika, to mógłbyś go wykorzystać w lecie.
