Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:34
[1,6 TDI 105KM] korekcje wtryskiwaczy
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Post23 lis 2015, 08:40
W jakich przedziałach liczbowych powinny mieścić się korekcje wtryskiwaczy, żeby uznać ich wartości za akceptowalne. Wiem, ze im bliżej 0 tym lepiej, ale np.: korekcje - 0,385, - 0,169, +0,85, -0,281 są w granicach normy? Z autem nic się nie dzieje, mało pali, na zimnym i na ciepłym odpala bez problemu, na biegu jałowym pracuje równo. Pytam z ciekawości, bo nabyłem kabelek i pooglądałem sobie trochę różne wartości w blokach pomiarowych.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2015, 17:12 przez wojtaszekm, łącznie zmieniany 1 raz
Re: korekcje wrtyskiwaczy
Post23 lis 2015, 09:40
Masz kabel to zauważ że masz podpowiedzi jak najedziesz na dany blok pomiarowy. Wartości ok bo chyba do+/- 2.5 jest . ważne tez jest to żeby były wszystkie na tym samym poziomie .
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post23 lis 2015, 09:50
tberent pisze: masz podpowiedzi jak najedziesz na dany blok pomiarowy .
w 12.12.3 też? Mam zaawansowane bloki pomiarowe, otwiera się dodatkowe okno z tym co mogę pomierzyć, ale... idę sprawdzić
tberent pisze:ważne tez jest to żeby były wszystkie na tym samym poziomie .
co masz na myśli mówiąc na tym samym poziomie? Te pomiary były robione na biegu jałowym i rozgrzanym silniku, jak zwiększę obroty to na wszystkich wtryskiwaczach pokazuje mi to samo, czyli 0,0002
Post23 lis 2015, 09:53
Ja mam 12.12.0 i po najechaniu w meas mam podpowiedzi . Jeżeli tego nie masz to może. Być wina sterownika silnika ale nie sadze . Równe tzn ze korekcję w miarę na podobnych earosciach . Np wszystkie w okolicach 0.8 . Najgorzej jet jak są różne np jedna 2.0 a 8nna 0.34. Te wartości teoretycznie i pośrednio mówią o stanie poszczególnych zespołów cylinder /wtrysk
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post23 lis 2015, 10:16
W CAYC napewno 12.12 nie obsługuje jak masz kabel który się łączy to tylko advanced meas values a w tym bloku podpowiedzi nie ma ale sądząc po wskazaniach jest dobrze.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:10 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post23 lis 2015, 10:58
macie rózne bloki po przy 1.6 jest to inaczej podczytywane...
generalnie korelacje są dopuszczalne w zakresie -+2 ale to sa wartości graniczne i sporo przesadzone...
wojtaszekm wszystkie masz ładne w normie może poza 3-cim cylindrem który troszkę odstaje, ale jak na razie wszystko jest ok.
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post23 lis 2015, 11:03
marmi pisze:wojtaszekm wszystkie masz ładne w normie może poza 3-cim cylindrem który troszkę odstaje, ale jak na razie wszystko jest ok.
Może mu zadam jakiegoś czyścika do wtrysków i zobaczę czy się poprawi :D
ps. no jak mam dobry kabelek (wiadomo od kogo :pub: ) to i wskazania ładne :tongue:
