Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:48
[1.4 TSI 122KM] Stukanie z tyłu
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Stukanie z tyłu
Post07 lis 2012, 14:21
Od jakiegoś czasu , a może od nowości coś mi stuka, puka z tyłu , mam wrażenie jakby to było po prawej stronie a dźwięk taki jakby półka lekko podskakiwała na nierównościach ? Nasuwają mi się na myśl te przewody paliwowe, że to może one ? Przebieg 3500km
Re: Stukanie z tyłu
Post07 lis 2012, 15:37
Ja bym obstawiał zamki w drzwiach - u mnie po przesmarowaniu przez ASO przestało postukiwać.
W moim przypadku przewody paliwowe wyraźnie terkotały - ciągły dźwięk (właściwe słyszalny tylko na wolnych obrotach), a z tego co piszesz to u ciebie jest stukanie - zakładam że to nie jest ciągły dźwięk, stąd terkotanie przewodów paliwowych raczej bym odrzucił. Zresztą sam poczytaj o terkotaniu w wątku [1.4 TSI 160KM] [TPI] Terkoczące przewody paliwowe.
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Re: Stukanie z tyłu
Post07 lis 2012, 15:55
No to mnie zaskoczyłeś z tymi zamkami :)
tomekb29
  • Online: 23h 21m 45s
Re: Stukanie z tyłu
Post07 lis 2012, 16:09
marrcin pisze:No to mnie zaskoczyłeś z tymi zamkami :)
To złóz siedzenia i sprawdż czy nie obijają o plastiki kulki od tylnej półki, te które podtrzymuja półkę jak masz otwarty bagażnik :)
Pozdro
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Re: Stukanie z tyłu
Post07 lis 2012, 17:36
To może być to. Zawsze jak przejeżdżam przez leżącego policjanta to stukają te kulki :)
Musze je jakoś przykleić do półki bo już mnie to denerwuje ;)
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Re: Stukanie z tyłu
Post08 lis 2012, 14:50
Pólka odpada, jeździłem bez dzisiaj i dalej to samo, to się dzieje równiutko z kołami jak gdzieś podskoczą .
prado
  • Online: 0s
  • Auto: golf6
  • Silnik: 1.2tsi 105km
Re: Stukanie z tyłu
Post04 lut 2013, 14:18
Mam ten sam problem i nie moge go zlokalizowc.Daj znac jezeli juz wykombinowales co to.
Dzieki
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Re: Stukanie z tyłu
Post04 lut 2013, 19:12
marrcin pisze:Od jakiegoś czasu , a może od nowości coś mi stuka, puka z tyłu , mam wrażenie jakby to było po prawej stronie a dźwięk taki jakby półka lekko podskakiwała na nierównościach ? Nasuwają mi się na myśl te przewody paliwowe, że to może one ? Przebieg 3500km
Objawy: stukanie/pukanie słyszalne w tylnej części samochodu
Przyczyna: nieznana
TPI: nieznane
Rozwiązanie: nieznane
Witam ja bym obstawial gumy w gornym mocowaniu amortyzatora tylnego .
prado
  • Online: 0s
  • Auto: golf6
Re: Stukanie z tyłu
Post21 lut 2013, 11:47
Gumy sprawdzalem,niby wszystko ok,to chyba wina felg(mam 17") porostu zawieszenie stuka.
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Re: Stukanie z tyłu
Post21 lut 2013, 17:51
U mnie latem na 17-stkach to słychać i zimą na 16-stkach też , jak się ociepli to podjade do ASO niech szukają .
Wrocexx
  • Online: 2h 12m 34s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Re: Stukanie z tyłu
Post18 mar 2013, 23:29
Udało sie Wam ustalić co tak sztuka/ brzeczy?tez mam takie stukanie odkąd zrobiło sie zimno. Właśnie jak są poprzeczne nierówności i zdecydowanie po prawej stronie. Wkurza mnie to strasznie. Pobrzekuje/ postukuje tez na mniejszych nierownosciach. Z góry dzięki za odpowiedz.
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Re: Stukanie z tyłu
Post19 mar 2013, 18:25
Mnie też to denerwuje, wczoraj nawet sprawdzałem czy cały ten zestaw zapasowy koła nie jest przyczyną , mocniej zacisłem ten pasek mocujący bo wydawało mi się że to to podskakuje i nic nie dało, położyłem torbę do bagażnika żeby wykluczyć dolną półkę, nic nie dało. Zastanawiam się czy to nie klapa gdzieś nie stuka, bo jak poruszałem tym plastikiem na klapie to tak jak by ten dźwięk, przy zamykaniu też . Nie wiem co to może być :(
Re: Stukanie z tyłu
Post19 mar 2013, 19:22
a sprawdzaliscie czy to przypadkiem ze slupkow nie dochodzi?
Wrocexx
Re: Stukanie z tyłu
Post20 mar 2013, 00:47
Właśnie to jest ciężko dojść skąd to dochodzi. Na pewno po stronie pasażera. pobrzękuje (postukuje) na nierównościach - jakby jakaś osłona nie była umocowana, albo grubszy kabel obijał o metal (o przewodach paliwowych też się naczytałem , ale tam jak wynika z opisów brzęczy rytmicznie cały czas na biegu jałowym - a u mnie tylko na nierównościach większych). Jak otwieram szybę pasażera to przestaję to słyszeć - zatem to chyba nie zawieszenie. A masz jakieś podejrzenia co do słupków?
Naczytałem się też o tych uszczelkach ale to nie jest skrzypienie tylko właśnie takie brzęczenie/stukanie. Swoją drogą słyszę też jak hałasują zamki - ale to typowe stukanie, które łatwo zlokalizować.
Re: Stukanie z tyłu
Post20 mar 2013, 00:50
pytalem o slupki bo zauwazylem, ze u mnie jak regulacja wysokosci pasow jest np na maks w gore, to slychac takie metalowe stuki, natomiast jak jest na maks w dol, to nie slychac nic :) Taka pierdola, a moze akurat to to?
Wrocexx
Re: Stukanie z tyłu
Post20 mar 2013, 00:54
no mam też max w górę bo matka natura wzrostu nie poskąpiła :) Jutro sprawdzę i dam znać
Wrocexx
Re: Stukanie z tyłu
Post21 mar 2013, 19:46
Kamill1991 pomogło z tymi pasami. Hałasu ucichły. W szoku jestem. Pozdrawiam i bardzo dziękuje
Re: Stukanie z tyłu
Post21 mar 2013, 20:01
no popatrz :D
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Re: Stukanie z tyłu
Post26 mar 2013, 08:29
dzisiaj przypadkowo sie dowiedzialem ze kolega w nowym fiacie punto tez mial problem ze stukami z tylu i wczoraj doszedl do tego ze to rejstracja w ramce z tylu tak mu sie tlucze.Nie mam jak teraz sprawdzic u siebie ale moze akurat to bedzie to .
Wrocexx
Re: Stukanie z tyłu
Post27 mar 2013, 18:55
Jednak hałasu nie ucichły. Sam już nie wiem co to jest
sslawek77
  • Online: 5d 3h 27m 40s
  • Auto: oooo
  • Silnik: TFSI
Re: Stukanie z tyłu
Post30 mar 2013, 07:36
u mnie tez coś takiego stukało/skrzypiało i okazało się że fotel musiałem dygnąć pół ruchu wajchą do góry u przestało.
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Re: Stukanie z tyłu
Post02 mar 2014, 17:16
Udało Wam się zdiagnozować stuki ?
Ja jeszcze z tym walczę :) post16592.html#p16592
umówiłem się za tydzień na te amortyzatory jeszcze z tyłu , jak w ramach gwarancji można spróbować :)
adambmk
  • Online: 3h 54m 38s
  • Silnik: CAYC Bluemotion
Re: Stukanie z tyłu
Post04 kwie 2018, 17:42
Panowie, czy ktoś rozwiązał problem? .. Właśnie wystąpił u mnie jakieś 5 tyś km od wymiany amortyzatorów, sprężyn i mocowań oraz tarcz i klocków hamulcowych .. dzisiaj odebrałem auto od mechanika, który był na szarpakach i wykluczył jakikolwiek element zawieszenia, czy też hamulce.
To taki dźwięk jakby klocki hamulcowe miały luz i się obijały o jarzmo.
Po odebraniu auta od mechanika poklepałem ręką w tylny zderzak i przy stronie rury wydechowej dało się usłyszeć podobny dźwięk do tego, który słychać podczas przejazdu przez poprzeczne nierówności, czy też kanały. Ten dźwięk powodowała aluminiowa osłona układu wydechowego ale przy jej poprawieniu dalej słychać te metaliczne stukanie.
Pankisiel
  • Online: 2h 51m 21s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB
Re: Stukanie z tyłu
Post19 gru 2019, 10:19
Witam, posiadam golfa z 2011 roku, od pewnego czasu męczą mnie te stuki, napewno nie jest to zawieszenie (sprawdzane u mechanika). Stuka jakby jakiś plastik się obijal na większych nierównościach, jakby półka w bagażniku podskakiwala ale to nie to. Sprawdzałem też wszystko o czym tutaj pisaliscie(zestaw naprawczy, zamki pasów, ramki rejestracji, uchwyty wydechu), ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
