Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:26
[1.4 TSI 122KM] Otwieranie szyby pasażera z panelu kierowcy
yachuu
  • Online: 2h 15m 20s
Post09 cze 2014, 07:52
Cześć
Od kilku dni jestem właścicielem Golfa VI w wersji Highline i zorientowałem się, że nie działa mi opuszczanie szyby pasażera z panelu po stronie kierowcy. Po stronie pasażera wszystko śmiga, zarówno zamykanie jak i otwieranie. Więc to nie jest problem samego mechanizmu, ale zapewne elektryki. Od strony kierowcy można natomiast zamknąć szybę pasażera. Nie działa wyłącznie otwieranie.
Mam prośbę o podpowiedź co i gdzie sprawdzić aby zdiagnozować i naprawić ten defekt.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Pozdrawiam :)
Re: Otwieranie szyby pasażera z panelu kierowcy
Post09 cze 2014, 10:18
jeśli zamykanie działa, a nie działa otwieranie to bardzo prawdopodbne że uszkodził się po prostu przełącznik.
yachuu
Post09 cze 2014, 10:52
Tez możliwe, mysle, że to może być jakiś kabelek. Gdzie i jak można się do nich dobrać, aby sprawdzić stan?
Jak się dobrać do przełącznika?
Post09 cze 2014, 10:55
generalnie można wyjąc panel bez zdejmowania tapicerki ale jest to trudne, w dziale zrób to sam masz manual z fotkami jak zdjąć tapicerkę drzwi, generalnie wątpię żeby coś z kablem się stało prędzej przełącznik.
Post09 cze 2014, 11:24
Stawiam na styki w samym przełączniku. O ile wcześniej nikt Ci nie rozbierał boczków, to mogła się tam po prostu woda dostać. Natomiast jeśli ktoś juz ruszał boczki to może źle podłączyl, łamiąc przy tym (bądź nadłamując) styk. Miałem tak u siebie... Jak jest połamane to nie ma co panikowac, wszystko można polutować.
ScieszkaMariusz
  • Online: 11h 8m 15s
Post25 paź 2015, 09:21
Posiadam Golfa VI 1,6 TDI. Mam problem z opuszczaniem i zamykaniem szyb - tył, strona lewa. Problem polega na tym, że z panelu kierowcy wszystko działa poprawnie (można szybę opuścić i zamknąć). Nie da się natomiast opuszczać i zamykać szyby przełącznikiem z tyłu. Czy może to być problem przełącznika z tyłu ? Dodam, że w przełączniku działa podświetlenie. Z góry dziękuję za informację.
Post25 paź 2015, 10:33
Jeśli z przedniego panelu działa to znaczy że silnik i szyba jest ok więc problem dokładnie leży w stykach przełącznika, to że podświetlenie działa nie ma znaczenia...
aber
  • Online: 5h 20m 29s
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM CBZB
Post14 lis 2015, 21:17
Rozebrać, przeczyścić styki i będzie ok, poprzednio jeździłem skodą, rozwiązania bardzo podobne, zjawisko nagminne...
Jeżeli temat nieaktualny, bo problem rozwiązany, to trzeba pisać co i jak dla potomnych...
