Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:01
Pali się kontrolka sygnalizująca błąd oświetlenia
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post05 lip 2014, 18:04
Ostatnio czyściłem w tylnych lampach styki mowa o lampach w tylnej klapie ściągłem nawet tapicerkę klapy ponieważ jest błąd anteny wydaje się wszystko w porządku znalazłem po środku klapy od strony zawiasów przewód przykręcony do klapy prawdopodobnie masa był zaizolowany jakimś nalotem wyczyściłem go i to wszystko po tych zabiegach zapaliła się kontrolka
jak rozumiem jest to kontrolka przepalonej żarówki lub przerwy ale sprawdzałem wszystkie światła na około samochodu i w środku samochodu świecą teraz jestem głupi jak znależć przyczynę palącej kontrolki.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:46 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
leonarest
Re: Pali się kontrolka
Post05 lip 2014, 19:01
przed chwilą zrobiłem logi czy ktoś to rozumie.
Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component and/or Version: BCM PQ35 M 103 0575
Software Coding: 40180A3A98251AC040080080640081E443510088736D8560648000200000
VCID: 3065616463384CE
3 Faults Found:Address 09:
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 147
Term 15 On
Voltage: 13.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 186
Term 15 On
Voltage: 13.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
-- 05 lip 2014, 20:16 --
Jedno znalazłem oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
nie wiem czy coś jeszcze wyjdzie?
leonarest
Post06 lip 2014, 10:19
Problem się rozwiązał kontrolka nie pali.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:47 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post06 lip 2014, 11:44
Jeśli problem został rozwiązany to proszę w imieniu forum o opisanie rozwiązania problemu.
Co to dokładnie za błąd i jak go rozwiązałem.
leonarest
Post06 lip 2014, 13:47
Właściwie tylko wymieniłem żarówkę oświetlenia rejestracji i tyle mojej ingerencji kontrolka przestała się palić myślałem po kodach błędów że to coś więcej tym bardziej że język dla mnie VCDS nie po Polsku mało zrozumiały bałem że coś przestawić się mogło w kodowaniu, powiem że liczyłem na wypowiedż fachowców, ale dobrze że poradziłem sobie jakoś i myślę że błąd nie wróci.
DxSury
  • Online: 13h 25m 15s
  • Silnik: 1.6 TDI 77KW
Re: Pali się kontrolka sygnalizująca błąd oświetlenia
Post13 sie 2015, 22:03
Witam ja mam ten sam problem z bledem :
1 Fault Found:
014 - Defective - Intermittent
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 71
Reset counter: 219
Mileage: 196747 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.18
Time: 15:26:30
Term 15 On
Voltage: 13.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
wymieniłem zarowke na T10-12v kontrolka swieci dalej lampki tez , po wymianie zarowki na w5w 12v lampki swieca jaki i kontrolka tez blad pokazuje na zarowke oświetlenia tablicy rejestracyjnej po wymianie i kasowaniu bledu dalej istnieje i zarowka się swieci na zegarach .
NIE OGARNIAM WSZYSTKIE LAMPKI SWIECA NA ZEWNATR JAK I W SRODKU AUTA A KONTROLKA DALEJ SWIECI . POMOZCIE PROSZE .
playerVW
  • Online: 1d 6h 54m 40s
  • Auto: GOLF MK6
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Post06 lis 2015, 23:42
Nie wiem gdzie o to zapytać, a więc do rzeczy... U mnie pali się kontrolka z informacją żeby sprawdzić przednie światła przeciwmgłowe prawe i lewe kiedy wszystkie obie świecą prawidłowo i działają z tym że czasami kiedy włączę światła mijania to zapala się jeden halogen przeciwmgielny... Co to może być? Jakiś błąd w komputerze?
Post07 lis 2015, 02:06
Halogen zapala się zapewne z doświetlania zakrętów..
A co do kontrolki jeśli informuje i przednich przeciwmgielnych to może coś kompowi nie pasuje w żarówkach, skasuj błąd i zobacz czy będzie się dalej pojawiał..
Post07 lis 2015, 11:34
Albo sprawdź kable przy halogenach. Widziałem już dwa przypadki gdy trzeba było wtyczki wymienić.
playerVW
  • Auto: GOLF MK6
Post07 lis 2015, 13:18
Ok dzięki wielkie panowie i sprawdzę każdą opcje.
DxSury
Post25 mar 2016, 09:52
Moj problem polegal na zarowce od swiatla tylniego mgielny po dociagalem styki w gniezdzie do tego kabelki powykrzywialem w zarowce i juz od ponad pol roku nie pokazuje sie ten problem . Dziwne jest ze blad pokazuje na tablicy rejestracyjnej a przyczyna siedziala na styku zarowki od swiatla mgielnego tylniego . Jestem zaskoczony aczkolwiek chlopaki z vw na montazy ograniczyli opis bledow i szukaj pan przyczyny w lesie. Dobrze ze przyczyna nie siedziala na desce rozdzielczej. Ok , pozdrawiam
neskens
  • Online: 2h 51m 10s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post26 paź 2016, 11:35
W moim przypadku sprawa rozwiązała się następująco: dopiero po zapadnięciu zmroku zauważyłem, że nie pali 1 z 2 żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Po lekkim puknięciu żarówka zapaliła się, za to kontrolka zgasła. Uff, bo już myślałem, że bez ASO się nie obejdzie :lol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 1 gość
