Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:23
[2.0 TDI 140KM] Mocne szarpanie przy ruszaniu
kinia2007
  • Online: 16h 54m 36s
Post06 lis 2015, 17:49
Od 3 dni mam problem z ruszaniem, a mianowicie auto zachowuje się tak, jakbym chciała ruszyć z 3go biegu! Niekiedy nawet szarpnie i zaśnie! Żeby ruszyć muszę przytrzymać go sprzęgłem i przygazować. Nie ma tego problemu na wstecznym, nie ma też problemów ze zmianą innych biegów, na 2 już jedzie normalnie, nawet bez gazu. Pali też bez problemu. Wydaje mi się, że na ciepłym silniu ten problem jest mniejszy, lub może ja zapobiegawczo już ruszam w ten sposób.
Auto ma 147 tys przebiegu, czy to może już czas na dwumasę?
Skrzynia manualna. 2.0 TDI 140KM 2011 rok variant
Ostatnio zmieniony 06 lis 2015, 21:23 przez kinia2007, łącznie zmieniany 1 raz
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Re: Mocne szarpanie przy ruszaniu
Post06 lis 2015, 18:50
Nawet nie wiadomo o jaki silnik chodzi diesla czy benzynę uzupełnij dane silnika ;)
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:30 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post06 lis 2015, 20:55
pachnie kołem dwumasowym ale słusznie kolega zauważył o jaki silnik chodzi i jaka skrzynia?
kinia2007
Post06 lis 2015, 21:24
kinia2007
Post14 gru 2015, 12:24
Szarpanie się uspokoiło ale dzisiaj pedal sprzęgła został w podłodze 😞 czy to pompa czy wyprzęlik, z pewnością miało to związek z poprzednim szarpaniem.
Post14 gru 2015, 22:41
Wysprzeglik zapewne. :)
kinia2007
Post15 gru 2015, 07:14
Auto dziś jedzie do mechanika. A żeby to wyjąć to dużo jest z tym roboty? Ktos to juz rozkładał? Jeszcze czytałam o jakiejś drugiej pompce przy sprzęgle.
Post15 gru 2015, 08:27
Pompa sprzęgła jest bardzo trwała. Nie słyszałem o jej uszkodzeniu. Wysprzeglik jest w skrzyni. Także skrzynie trzeba zrzucić.
kinia2007
Post21 gru 2015, 07:52
Był to wysprzęglik jednak. Już naprawione. Dzięki za podpowiedź.
qbadm83
  • Online: 19h 1m 57s
  • Auto: Golf Mk6
  • Silnik: CBAB
Post05 maja 2016, 22:58
kinia2007 pisze:Był to wysprzęglik jednak. Już naprawione. Dzięki za podpowiedź.
Mam podobnie, jakie koszty takiej naprawy? Z góry dzięki:)
##Pozdrawiam
##qbadm83
