Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:53
Wskaźnik niezapiętych pasów na tylnej kanapie
laren0
  • Online: 24d 14m 8s
  • Silnik: CFFB
Post31 paź 2015, 00:12
Czy ktoś kiedykolwiek próbował znaleźć rozwiązanie jak włączyć funkcje jak w temacie?
W zeszycie szkoleniowym jest ta funkcja opisana jako opcja czy ktoś sie z takim czymś spotkał naocznie?
w załączniku dołączyłem wyciętą stronę z opisem.
Jeszcze ciekawi mnie wyświetlanie naładowania akumulatora w trybie transportowym - kolejny załącznik
czy dało by radę tę funkcję mieć bez włączania trybu transportowego VCDS?
A po za tym co to tryb transportowy?
Re: Wskaźnik niezapiętych pasów na tylnej kanapie
Post31 paź 2015, 07:21
brak czujnika zajętości fotela jest w tylnej kanapie a wiec brak takiej możliwości, Z akumulatorem jest chyba jedna opcja poszukam i dam znac :)
Post31 paź 2015, 07:48
laren0 skąd masz te zeszyty vw ? Wrzuć na forum. Chętnie poczytam :)
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post31 paź 2015, 14:12
zapinki pasów tylnej kanapy muszą być z 2 przewodami... i one są podłączone pod sterownik poduszek + odpowiednie kodowanie sterownika... kanapa nie ma czujnika zajętości...
a tryb transportu to tryb z którym większość elektroniki naszego auta jest uśpiona aby niepotrzebnie drenować akumulator...
Krzycho
Post31 paź 2015, 23:21
Krzycho pisze:zapinki pasów tylnej kanapy muszą być z 2 przewodami... i one są podłączone pod sterownik poduszek + odpowiednie kodowanie sterownika... kanapa nie ma czujnika zajętości...
Krzycho z tego co mówisz to pasy musiały by być cały czas zapięte. Musi być jakiś czujnik informujący ze miejsce jest zajęte. Ciekawe czy ktoś na forum ma to coś.
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post01 lis 2015, 00:18
przeglądnij schematy i zobaczysz... zresztą widziałeś kiedyś siedzisko do mk6 z wystającymi przewodami??
to jest tylko chwilowa (chyba ok 5-10 sekundowa) informacja dla kierowcy po przekręceniu kluczyka czy pasażerowie mają zapięte pasy czy nie...
Krzycho
Post01 lis 2015, 07:50
Krzycho ja cały czas walczę z pobraniem elsy wiec schematów jeszcze brak. To trochę bez sensu vw zrobiło.
A kanapie w mk6 się jakoś nigdy nie przyglądałem.
Dzięki za wyjaśnienie
laren0
  • Silnik: CFFB
Post03 lis 2015, 22:36
tberent zeszyty vw mam od szwagra troche mam tych zeszytow. Duzo wrzucania no i czy takie zeszyty nie łamią regulaminu forum.
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post04 lis 2015, 01:14
tberent pisze:Krzycho ja cały czas walczę z pobraniem elsy wiec schematów jeszcze brak. To trochę bez sensu vw zrobiło.
czemu bez sensu?? chciałbyś aby Ci cały czas mordę darło jak byś coś cięższego położył na siedzisku tylnej kanapy?? czy zapinał byś wtedy pasy?? zresztą jak dla mnie zbędny bajer...
ten sterownik obsługuję taką opcję + jego kodowanie:
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 A HW: 5K0 959 655 A
Komponent: AirbagVW10G 035 0604
Numer seryjny: xxxxxxxxxxxx
Kodowanie: 00003232
Krzycho
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post04 lis 2015, 22:21
To taka ciekawa opcja, bo pozwala stwierdzić, czy dziecko zapięło pas czy nie. Poza tym uaktywnia się (przynajmniej u mnie - na platformie MQB czyli to samo co Golf 7), w chwili zapięcia i odpięcia pasów - również podczas jazdy - na te 10-15 sekund.
mzeberek
  • Online: 20d 9h 52m 26s
  • Silnik: CGGA 1.4 59kW
Post05 lis 2015, 12:02
Więc tak:
W siedzeniach nie ma żadnych czujników.
W momencie uruchomienia silnika pojawia się informacja, które pasy są zapiete (czujnik w gniździe pasa).
Po jakiś 10 - 15 sec znikaja ikonki siedzeń a pojawia się przebieg.
Jeżeli w tracje jazdy zostanie odpiety lub zpięty któryś paś pijawią się migajace ikonki na 10 - 15 sec
Może ta opcja jest powiązana z poduszkami tylnych siedzeń?
