Dzisiaj jest 14 mar 2025, 16:53
Jak aktywować coming Home & Leaving home
mclukas
  • Online: 1d 11h 32m 1s
  • Auto: golf 6
Post05 paź 2014, 20:35
Jak by to ustawić w golfie ? Pomoże ktoś ?
Re: Coming Home & Leaving home
Post05 paź 2014, 20:49
mclukas
  • Auto: golf 6
Post06 paź 2014, 14:58
Widziałem ten temat ale tam nie ma nic o ustawieniu tej opcji :( czy mógłby ktoś opisać jak to zrobić ?
Post06 paź 2014, 15:21
mclukas
  • Auto: golf 6
Post06 paź 2014, 16:55
Dziękuje bardzo Szanowny kolego za poświęcenie czasu =D>
:pub:
AdamMk6
  • Online: 15h 47m 21s
  • Auto: Mk6
  • Silnik: 2.0Tdi 110ps
Re: Jak aktywować coming Home & Leaving home
Post22 cze 2015, 22:09
Czy przy zwyklym wlaczniku swiatel da rade zrobic taka opcje ?
Post22 cze 2015, 22:45
AdamMk6 pisze:Czy przy zwyklym wlaczniku swiatel da rade zrobic taka opcje ?
Tylko coming home, leaving nie uruchomisz.
AdamMk6
  • Auto: Mk6
Post01 lip 2015, 22:10
da rade ogarnac nawet na tjb podstawowym BCM i z wylacznikiem swiatel bez opcji auto ?
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post29 paź 2015, 19:50
kamill pisze:Obrazek
Kurde ja również mam problem z tą funkcją. Wszystko mam włączone tak jak na instrukcji, w MDF również jest SYSTEM ON, manetka jest na AUTO (czujnik zmierzchu posiadam) i nic to nie daje...
Nie wiem od kiedy tak się dzieje, wcześniej przy zamkniętym aucie po otworzeniu kluczykiem światła się same zapalały tak samo przy wychodzeniu z auta, obie opcje działały... teraz w ogóle CH/LH nie działa... wie ktoś jaka może być tego przyczyna?...
Post29 paź 2015, 19:57
u mnie działa, u kolegi zrobiłem identycznie jak u siebie i nie działa... też szukam rozwiązania...
cairalan
Post29 paź 2015, 20:01
kamill pisze:u mnie działa, u kolegi zrobiłem identycznie jak u siebie i nie działa... też szukam rozwiązania...
Skoro mam możliwość włączenia w komputerze ręcznie CH/LH tzn. że posiadam MDF+?
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post29 paź 2015, 22:40
Panowie a przypadkiem w obu autach nie były wymieniane BCMy na używki??
Krzycho
cairalan
Post29 paź 2015, 22:48
Krzycho pisze:Panowie a przypadkiem w obu autach nie były wymieniane BCMy na używki??
U mnie nie byl wymieniany BCM, wczesniej CH/LH dzialalo a od pewnego czasu ni w ząb... :/
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post29 paź 2015, 22:50
no to może bawiłeś się w 18 byte??
Krzycho
cairalan
Post29 paź 2015, 22:53
Krzycho pisze:no to może bawiłeś się w 18 byte??
A dokładniej? Może gdzieś popełniłem błąd a sam nie wiem... ;)
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post29 paź 2015, 23:06
zmieniałeś kodowanie świateł w byte18??
masz taką informację na czerwono...
Krzycho
cairalan
Post29 paź 2015, 23:11
Krzycho pisze:zmieniałeś kodowanie świateł w byte18??
Tak zmienialem po tym jak zmienilem swiatla halogenowe na DEPO, i ustawienia mam GOLF GTI Rest of World aktualnie ;)
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post29 paź 2015, 23:14
to chyba musiałeś kilka razy pozmieniać to kodowanie... :) to już masz przyczynę...
Krzycho
cairalan
Post30 paź 2015, 08:22
Krzycho pisze:to chyba musiałeś kilka razy pozmieniać to kodowanie... :) to już masz przyczynę...
Więc jak w takim razie wrócić do takich ustawień aby pozytywnie zakodować CH/LH?
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post30 paź 2015, 10:28
VCDSem tego nie naprawisz... ale VASem tak... wizyta w aso albo zapraszam do mnie...
Krzycho
cairalan
Post30 paź 2015, 10:36
Krzycho pisze:VCDSem tego nie naprawisz... ale VASem tak... wizyta w aso albo zapraszam do mnie...
I wtedy VAS-em przywraca się po prostu ustawienia fabryczne?
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post30 paź 2015, 10:43
jak masz VASa i wejdziesz na BCM to będziesz już wiedział co i jak...
Krzycho
cairalan
Post30 paź 2015, 10:47
Krzycho pisze:jak masz VASa i wejdziesz na BCM to będziesz już wiedział co i jak...
No właśnie nie mam.... ale chciałem wiedzieć co ewentualnie powiedzieć w ASO i czego od nich oczekuję jak mnie spytają ;)
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post30 paź 2015, 17:38
mają włączyć w BCMie CH i LH przecież o tym cały czas mowa...
Krzycho
westbammm
  • Online: 12h 52m 48s
  • Auto: VW GOlf VI Variant
  • Silnik: CAYC
Post27 gru 2015, 16:59
Ja mam wlacznik swiatel bez auto.
Dzis aktywowalem `coming home` i `leaving home`.
Dziala wylacznie manualnie coming home (rowniez na pozycji swiatel 0) przez strzelenie manetka dlugich swiatel.
Nie dziala leaving home.
Musi byc sensor zmierzchu i wlacznik z auto?
Czy po zamontowaniu chinskiego sensora zmierzchu z aliexpress montowanego bezposrednio pod wlacznik swiatel (nie przez bcm) bedzie dzialac leaving home?
Link do wlacznika z sensorem: http://www.aliexpress.com/item/VW-AUTO- ... eb201560_5
