Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:06
Zmiana wydechu w 1.6 TDI -> dwururka
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post27 paź 2015, 14:10
Hej Wszystkim,
Z racji tego, ze niedawno zmienilem przedni zderzak na wersje R-Line oraz listwy boczne to w przyszlym roku planuje dokonac zmiany zderzaka tylnego i tym samym zmienic wydech. Czy ktos z Was przerabial juz wydech w GOLF-ie MK6 z silnikiem 1,6 TDI i z jedna rurka wydechowa z tylu?
Co mozecie polecic jesli chodzi o wydech i jak sie najlepiej do tego zabrac? ;) I czy jest w ogole sens aby sie w to bawic...
Dzieki z gory za wszelkie rady bardziej doswiadczonym kolegom ;)
Ostatnio zmieniony 12 lut 2016, 12:12 przez cairalan, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Zmiana wydechu w 1.6 TDI
Post27 paź 2015, 16:26
Kolega Kamil przerabial u siebie wydech koncowy w 1.6 TDI wiec napisz do niego. Mocy nie uzyszkasz pewnie ale wyglad zyska:D pytanie czy jest sens. Wyglad na golfa 170km+ a w srodku 1.6? Mysle ze lepiej zostawic na oryginale ta koncowke
cairalan
Post27 paź 2015, 18:05
Wlasnie ogolnie zastanawialem sie nad przerobka na wydech z golfa GTD i ten zderzak, nie musi byc koniecznie od GTI :) ogolnie nie planuje wzmacniac mega mocy auta, moze delikatny chip na 130 KM w przyszlosci i wiecej nie potrzebuje tak na prawde, chcialem tylko zeby auto zyskalo wizualnie, no i zeby tylni wydech zgral sie z programi i zderzkiem od R-Line :)
Post27 paź 2015, 18:08
Ja podszedłem do tematu indywidualnie. Znalazłem człowieka ze spawarką i odpowiednimi rurami i zaczęliśmy spawać :D Wcześniej tylko wywaliłem DPF'a.
ObrazekDSC_0250 by Kamil Kamil, on Flickr
a potem tłumik.
Jeśli chcesz dwu-rurke jak w GTI to potrzebny albo inny zderzak i dokładka, albo sama dokładka - sama dokładka jest ciężko dostępna i droga. Potem drugi wieszak i osłona termiczna.
Gotowych wydechów do 1.6 TDI nigdzie nie znalazłem. Oczywiście można zaadoptować ori GTI z puszką, ale tam jest inna średnica, więc jedynie zmiana średnicy i zderzaka.
Jeśli mowa o ORI zderzaku r-line, to ori GTI nie pasuje, trzeba dokładkę docinać pod wymiar wydechu. Natomiast jak nic nie chcesz robić z wydechem, to kup dokładkę do r-line 1.6 tdi i po problemie.
cairalan
Post27 paź 2015, 18:29
Dzieki za rady. A gdzie mozna znalezc taka przykladowa dokladke? W sumie pierwsze co spodobal mi sie ten agresywny dzwiek... po zmianie wydechu :) Rozumiem ze to kwestia srodkowego tlumika? ;)
Post27 paź 2015, 18:44
Myślę że głownie środkowy tłumik, na pewno coś tam wycięcie DPF'a też dało.
Ta dokładka którą ja mam, pod seryjny tłumik - znalazłem jakąś niemiecką firmę która robiła na zamowienie.
Do r-line musisz szukać po allegro->
cairalan
Post27 paź 2015, 18:50
Czyli jesli chodzi o dokladke to rozumiem, ze wtedy zderzak od R-Line jak na focie plus dokladka do 1,6 aby rura sie idealnie miescila ;)
Post27 paź 2015, 19:04
tak :) I jak na tym chcesz kończyć to chromowana nakładka ze skody
cairalan
Post27 paź 2015, 19:39
Ogolnie to operacja na przyszly rok ale staram sie juz zasiegnac jakis informacji :) Czy DPF byl wycinany od razu podczas jednej wizyty wraz z robieniem, zakladaniem tlumika? Jaki byl mniej wiecej koszt tych czynnosci?
Post27 paź 2015, 20:42
Niee. Najpierw dwu rurka, potem DPF, potem Catback :-)
Ceny jakie płaciłem to:
250 dwu rurka
1200 DPF out z programowaniem
150 Catback
Post27 paź 2015, 20:58
cairalan pisze:Wlasnie ogolnie zastanawialem sie nad przerobka na wydech z golfa GTD i ten zderzak, nie musi byc koniecznie od GTI :) ogolnie nie planuje wzmacniac mega mocy auta, moze delikatny chip na 130 KM w przyszlosci i wiecej nie potrzebuje tak na prawde, chcialem tylko zeby auto zyskalo wizualnie, no i zeby tylni wydech zgral sie z programi i zderzkiem od R-Line :)
Aaa to chyba ze,no to proponuje wstawic zderzak od R line zeby wszystko ladnie wygladalo i wydech jak w GTD. Wszystko ladnie bedzie do siebie pasowac u Twojego gofra
cairalan
Post27 paź 2015, 21:00
Mars pisze:
Jak bedzie wtedy z dzwiekiem po wstawieniu calego wydechu od GTD? Zmieni sie?
Post27 paź 2015, 21:20
Nic się nie zmieni
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Post28 paź 2015, 11:26
Nie mam dpf-a i środkowego tłumika zamiast tego jest sam końcowy gtd i dźwięk zdecydowanie na + :D
cairalan
Post28 paź 2015, 11:42
KUBA46 pisze:Nie mam dpf-a i środkowego tłumika zamiast tego jest sam końcowy gtd i dźwięk zdecydowanie na + :D
Masz może jakiś poglądowy filmik gdzie słychać jak po tej operacji brzmi wydech? ;) jestem ciekawy ;)
KUBA46
Post28 paź 2015, 12:05
Nie niestety nie mam. Jest ciszej niż u Kamila. Zależy jaki efekt chcesz uzyskać, jeśli ludzie na mieście mają się bać to wycinaj wszystko, a jeśli nie chcesz za bardzo zwracać na siebie uwagi to poszukaj końcowego od gtd ;)
cairalan
Post28 paź 2015, 12:07
KUBA46 pisze:Nie niestety nie mam. Jest ciszej niż u Kamila. Zależy jaki efekt chcesz uzyskać, jeśli ludzie na mieście mają się bać to wycinaj wszystko, a jeśli nie chcesz za bardzo zwracać na siebie uwagi to poszukaj końcowego od gtd ;)
Nie musi być mega głośny bo nie na tym mi zależy. Głównie myślę o tym, aby zderzak z tyłu pasował do progów i zderzaka z przodu od R-Line a przy okazji wyciąć DPF i lekko poprawić charakterność dźwięku tłumika. Nie musi odstraszać, fajnie gdyby przy okazji brzmiał bardziej "agresywnie" ;)
cairalan
Post06 lis 2015, 09:35
Panowie jeszcze mam pytanie. Czy do mojego Golfa 1,6 TDI jest możliwość zamontowania wydechu końcowego od Golfa 6 2.0 GTD? Czy potrzebuję dodatkowych wieszaków czy wszystko mnie więcej pasuje na swoim miejscu? Zapewne tylko średnica rury się zmienia i tu byłby największy problem. Czy taka przeróbka jest możliwa i czy ktoś z Was już tego dokonywał wcześniej?
Dzięki! ;)
Post06 lis 2015, 10:01
tak mozliwe, tak drugi wieszak, tak inna srednica - to nie problem zaden. Ale latwiej bedzie Ci kupic po prostu koncowke wydechu podwojna i ją zalozyc...
cairalan
Re: Zmiana wydechu w 1.6 TDI -> dwururka
Post12 lut 2016, 12:15
Podjąłem decyzję - zamontuję tylko końcówkę wydechu podwójną i chyba to wszsytko (nie będę specjalnie modził).
Znalazłem dwie ciekawe opcje:
http://allegro.pl/sportowa-koncowka-tlu ... 18706.html
i w kolorze czarnym:
http://allegro.pl/koncowka-tlumika-podw ... 85984.html
Teraz pytanie do bardziej doświadczonych ;) wiecie ile ma średnica rury w wydechu od Golfa 1,6 TDI? Nie chodzi mi o koncowke tlumika ale o srednice samych rur. I pytanie nr 2: czy dwie końcówki o średnicy 70mm wejdą w dyfuzor zderzaka od golfa R-Line taki jak na poniższym zdjęciu:
Bóg zapłać :P
cairalan
Post15 mar 2016, 23:17
Panowie mam pytanie:
Czy ten wydech będzie pasował w miejsce standardowego wydechu od 1,6 TDI? Oczywiscie nie mowie o srednicy rury ale ogolnie czy miejsce na wydech w naszych Golfach jest uniwersalne i jesli w srodkowej zlaczce poradze sobie ze srednica rury i zamontuje odpowiednie zawiasy to wydech wejdzie plug & play?
Rozumiem, ze w miejsce zderzaka od R-Line ktory widac post wyzej bedzie pasowal idealnie? ;)
Dzieki!
KUBA46
Post16 mar 2016, 00:00
Do końcowego wydechu trzeba dobrać wieszak, bo 1.6 seryjnie ma tylko środkowy tłumik.
cairalan
Post16 mar 2016, 11:24
KUBA46 pisze:Do końcowego wydechu trzeba dobrać wieszak, bo 1.6 seryjnie ma tylko środkowy tłumik.
jakiego wieszaka powinienem szukac? Czy te wieszaki ktore sa na zdjeciu nie wystarcza?
Post16 mar 2016, 11:27
na prawdę łatwiej będzie kupić samą końcówkę podwójną, np.: Ulter i ją wspawać, czy też opaską założyć...
cairalan
Post16 mar 2016, 11:29
kamill pisze:na prawdę łatwiej będzie kupić samą końcówkę podwójną, np.: Ulter i ją wspawać, czy też opaską założyć...
No wlasnie tez sie zastanawialem ale skoro moge kupic wydech niewiele drozszy od samej koncowki Ulter-a gdzie jest cala konstrukcja fabryczna to tak pomyslalem sobie ze czemu nie....
Wróć do Układ wydechowy
