Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:57
Oświetlenie wnętrza przyciemnianie
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post24 paź 2015, 13:43
Witam mam pytanie czy jest jakiś czujnik oświetlenia tablicy rozdzielczej i radia razem bo ostatnio zaważyłem że przy szarówce czasami przyciemniają mi się zegary i radio razem jak by jakiś czujnik to przyciemniał a w ustawieniach radia mam ustawione tryb dzienny i w ustawieniach tablicy rozdzielczej jest ustawiona jasność na maksa. :-k :-k :-k
Re: Oświetlenie wnętrza przyciemnianie
Post24 paź 2015, 18:57
tak na liczniku jest czujnik jasności i na radiu również jest czujnik.
Post24 paź 2015, 19:38
Marmi ale w zegarach to tylko od podświetlania zegarów. Albo jest albo nie. Chodzi i to ze jak masz auto bez czujnika światła/deszczu a masz ustawione dzienne po przekreceniu kluczyka i jest jasno to zegary się podświetlaja a jak ciemno to zostają tylko wskazówki a przekaz ma być taki żeby włączyć światła mijania bo jest ciemno. I wtedy podświetlanie się zalaczy. W radiu jest powiedzmy aktywne podświetlanie i w nocy fajnie widać. Włączy się lampkę centralna i podświetlanie radia na maksa a zgasić to przygasa do poziomu ustawionego pokrętłem przy światłach.
Tak gdzieś wyczytałem.
