Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:25
[1.4 80KM] auto nie chce zapalić
syncmaster933hd
  • Online: 2h 52m 16s
  • Silnik: 1.4 80 km
Post18 paź 2015, 17:47
. Problem polega na tym że od kilku dni nie pali od pierwszego tylko trzeba go kręcić 6-7 razy żeby odpalił. Czy jest zimny czy rozgrzany silnik niema to różnicy, a jeżeli się go zgasi i za kilka sekund odpali to odpala od pierwszego. Wystarczy ze postoi 5 minut i juz trzeba go kręcić 6-7 razy i wtedy odpali. Dodam ze golfinka jest zagazowana sterownik to stag 3 Premium. Nigdy nie mialem problemów z odpaleniem a tu od 3 dni takie zaskoczenie. Autko ma przejechane 116 tys km. Gaz był założony przy przebiegu 80 tys km. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. dodam ze dwa dni temu uderzyłem w sarnę prawym przodem zderzaka. Ale tylko uszkodzony zderzak i lampa poduszki nie wystrzelił. Nic poza zderzaki nie zostalo uszkodzone. Podaje link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/zdjecie/9ac9d91e1d505e58
Ostatnio zmieniony 19 paź 2015, 14:09 przez syncmaster933hd, łącznie zmieniany 2 razy
