Dzisiaj jest 04 cze 2025, 17:20
RCD310 i Bluetooth
  • Pochwały: 30
Re: RCD310 i Bluetooth
Post27 wrz 2015, 23:47
greg2 pisze:Nie wiem jaka wiazke masz, w niektorych trzeba odpowiednio polaczyc dwie wtyczki w zaleznosci czy mikrofon ma isc przez radio czy bezposrednio przez modul BT. Ogolnie zacznij od sprawdzenia jak fizycznie masz podpiety mikrofon.
daj swoje kodowanie.
nie wiem jak ustawić wybieranie głosowe z kierownicy. gdzie to zakodować ? w bluetooth czy kierownicy?
mikrofon działa mi jako MUTE.
i dziwne bo S4 mam książkę i SMS a w E52 tylko książkę .
Post28 wrz 2015, 00:54
Wybieranie głosowe kodujesz w sterowniku telefonu.
Byte 1. Voice Command:
00 activated
01 disabled
  • Online: 135d 4h 13m 42s
  • Pochwały: 24
Post28 wrz 2015, 05:59
tberent pisze:daj swoje kodowanie.
moje kodowanie masz na poprzedniej stronie
-- 28 wrz 2015, 07:01 --
Arek_VI pisze:Wybieranie głosowe kodujesz w sterowniku telefonu.
00 activated
01 disabled
Nie pamietam bo dawno temu grzebalem przy BT ale trzeba chyba jeszcze zmienic fukncje przycisku mikrofonu na kierownicy bo domyslnie jak nie ma sie modulu to dziala jako mute.
  • Pochwały: 30
Post28 wrz 2015, 06:17
Dzięki. Właśnie szukam opisów co się ustawia w BT.
Wieczorem sprawdzę jak jest u mnie a jak u Ciebie.
Ale co by nie mówić to BT w aucie jest super.
Panowie a powiedzcie mi jak to jest z antena mi tymi zewnętrznymi. Dołożył em i myślałem ze zasięg będzie zawsze 4-5 kresek ( tak mialem jak miałem zestaw dokładamy z antena do 6310i )
Tutaj stan anteny na mfa jest odwzorowaniem wartości na wyświetlaczu ?
  • Pochwały: 24
Post28 wrz 2015, 06:44
Nie mam zewnetrznej takze trudno mi powiedziec, ale podejrzewam ze to dziala ale w trybie rSAP.
  • Pochwały: 30
Post29 wrz 2015, 19:35
Skad wiem czy telefon polaczyl sie z autem przez rSAP ?
U mnie np e52 brakuje sms a w S4 jestmenu ale nie9okazuje SMS mimo ze w telefonie są.
  • Pochwały: 24
Post29 wrz 2015, 20:52
Jest stosowna ikona lub napis premium na wyswietlaczu MFA. Smsy odebrane na telefonie wczesniej nie beda dostepne i odwrotnie, gdy teledon pracuje w trybie rsap to modul BT bedzie odbieral smsy ale nie zostana one przekazane do telefonu. To jest niestety wg mnie spory minus tego rozwiazania.
  • Pochwały: 30
Post30 wrz 2015, 06:12
No właśnie u mnie jest tak ze na telefonie e52 jest taka ikona samochodu obok BT a na MFA+ tylko ikona BT i brak menu SMS. Zauważyłem tez ze jak chce wybrać połączenie z menu odebranych/wybranych/odrzuconych połączeń to wyskakuje błąd z napisem error:network a zasięg oczywiście jest.
Jak mam S4 to połączy się z telefonem i na MFA+ jest ikona BT I jakiś kwadracik. Jest menu SMS.
Może moje zegary są stare ? Mam BT 3C89...730A
  • Pochwały: 30
Post07 paź 2015, 11:33
jak ma działać voice control?
w mfa + można ustawić a w sumie nagrać wybieranie głosowe.
w 77 mam ustawione voice control ale nadal mute działa. co robię nie tak ?
  • Pochwały: 24
Post07 paź 2015, 11:50
Jak nacisniesz na kierownicy "mikrofon" to modul zaczyna gadac ze oczekuje na komende glosowa. Jak nie zrozumie polecenia to leci krotka pomoc z obslugiwanymi komendami i czeka znowu na komende.
  • Pochwały: 30
Post07 paź 2015, 13:56
muszę to dziś zrobić
Post07 paź 2015, 22:02
Jakie masz kodowanie sterownika 16 (Steering Wheel) ?
Na pozycji trzeciej od prawej strony masz mieć 7.
  • Pochwały: 30
Post11 paź 2015, 15:21
Arek jak zawsze masz racje. Dzieki
darkkatarsis
  • Online: 4h 7m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post20 paź 2015, 18:03
Mam nadzieje że to dobry temat. Dokodowałem moduł telefonu. Wszystkio dziala, ksiazka telefoniczna zaczytuje dane przez rsap, można dzownić, streaming muzyki tez jest ok. Korzystałem z aplikacji spotify / google music play do stremowania. Niestety multimedialna kierownica nie chce zmieniać utworów. Mogę tylko zarządzać poziomem głośności. Może mnie ktoś nakierować gdzie leży problem?
Z góry dzięki za pomoc
  • Pochwały: 24
Post20 paź 2015, 18:34
Sprawdz czy np na plycie CD mozesz przelaczac, ja nie musialem zmieniac co do przelaczania i dzialalo to od razu.
darkkatarsis
  • Online: 4h 7m 13s
Post20 paź 2015, 18:42
Przełączanie działa podczas słuchania radia, jeżeli ma to jakieś znaczenie to jutro sprawdzę z płytą CD.
Ps. Możliwe że to dlatego bo posiadam RCD310 a nie RCD510/RNS510 ?
  • Pochwały: 24
Post20 paź 2015, 20:22
Nie mam jak tego sprawdzic bo juz nie mam RCD310 ale wydaje mi sie ze to przelaczanie dzialalo u mnie w aplikacjach.
  • Pochwały: 30
Post20 paź 2015, 23:06
Yyyyyy mówicie za tak powinno działać ? Że podłączony telefon i w kieszeni można zmieniać utwory z telefonu ? Nie sprawdzalem ale wydawało mi się ze to chodź o to ze przez BT wysyła się utwory do radia i tylko to.
seba
  • Online: 43d 22h 32m 20s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post21 paź 2015, 07:33
To chyba zależy od modułu, u mnie na 3C8035730D można przewijać/zmieniać utwory z kierownicy i wyświetla się pełne info o utworze na RNS'ie i MFA.
Post21 paź 2015, 09:05
U mnie również można przewijać i pokazuje tytuły nawet z YouTube. Zależne jest to z tego co zauważyłem od modułu.
  • Pochwały: 30
Post22 paź 2015, 08:21
Dziś patrzyłem na rcd 510 i e52 z premium. I na radiu tylko BT audio.
Do tego stream trzeba użyć jakiejś apki czy tylko włączyć jakiś odtwarzacz muzyki i wysłać do auta ?
ekaro
  • Online: 2h 42m 22s
Post03 lis 2015, 09:56
Jaką funkcjonalność moduł może zapewnić z radiem rcd 310? Przeglądam allegro i 1K8035730D jest w miarę przystępny cenowo. Czy wykorzysta on przyciski kierownicy, wybieranie głosowe, książkę adresową?
P.S.
Jak mogę się upewnić, żę posiadam mikrofon?
  • Pochwały: 24
Post03 lis 2015, 12:22
Przeczytaj dokladnie ten watek, pisalem o tym module. Jak nie masz fabrycznie modulu to mikrofonu tez nie masz, sprawdz czy masz wiazke do modulu pod fotelem pasazera na wypadek gdyby ktos mial fantazje i go wyciagnal :mrgreen:
Gooral84
  • Online: 1h 56m 16s
  • Auto: Golf VI Variant
Post04 lut 2016, 12:23
Mam Golfa VI Variant w wersji Higline , wielofunkcyjna kierownicę i chciałbym zamontować moduł bluetooth i instalacji, aby móc chociaż odbierać i kończyć rozmowy z kierownicy. Czy ktoś poradzi do jakiej firmy w Poznaniu mógłbym się udać?
Sam wolałbym sięza to nie zabierać:]
Pozdrówy i z góry dzięki zza jakąkolwiek pomoc.
Post04 lut 2016, 12:28
Hej. Montaż zajął mi kolo godziny. Filozofii nie ma. Jak kupisz wszystko, to możemy się dogadać jakoś na montaż
