Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:42
Czy można zmienić obecną pompę ABS/ESP na inną
Rapix
  • Online: 13d 6h 28m 17s
Post08 paź 2015, 08:09
Muszę zmienić pompę abs/esp obecnie mam sterownik o nr 1K0907379BL a sama pompa 1K0 614 517 Dt - czy mogę ją zamienić na jakiś inny nr czy muszę koniecznie szukać o tych nr ?
Re: Czy można zmienić obecną pompę ABS/ESP na inną
Post08 paź 2015, 21:02
Możesz na inna b6le mk60ec1 z długim kodowaniem i żeby miała funkcje które masz w aucie
Rapix
Post27 paź 2015, 09:52
Witam zmieniłem pompe na końcówkę bj wszystko niby działa ale nie mogę uruchomić końcowego testu absu. Niby wiem że trzeba jechać zatrzymać się i kontrolka powinna mrygac ale u mnie te wcale nie włącza się?
no i jest taki błąd
https://lh6.googleusercontent.com/-Jwss ... 15%2B-%2B1
Ostatnio zmieniony 27 paź 2015, 22:34 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: na przyszłość edytuj posty nie pisz jednego pod drugim
Post27 paź 2015, 22:35
No to może zrób nastawy podstawowe? :)
Rapix
Post28 paź 2015, 09:19
robiłem 10 razy jak nie więcej :(
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post06 lis 2015, 20:55
Hmm... A hamulec do deski wcisnąłeś?
Wróć do Układ hamulcowy
