Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:41
[MK6] Padło oświetlenie kabiny
michuup
  • Online: 1h 54m 19s
Post08 paź 2015, 00:07
brat wymieniał żarówke w schowku po stronie pasażera i gdy na końcu zakładał tą "blaszke" pokrycie żarówki nastąpiło zwarcie, podpiąłem go pod komputer do vcds'a i takie błędy wyskoczyły (sprawdzał bezpiecznik ale wydaje się że jest ok)
byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MC    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3593
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00110 216 87783
   VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
2 Faults Found:
049489 - No Communications with Airbag Control Module
               U0151 - 000 -  - Intermittent
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 110604 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.14
                    Time: 23:24:16
                    RPM: 0 /min
                    Voltage: 11.78 V
                    Temperature: 4.5°C
                    Temperature: 38.7°C
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 108.0 Nm
                    Temperature: 18.9°C
049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
               U0164 - 000 -  - Intermittent
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 110604 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.14
                    Time: 23:24:40
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 4.5°C
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 108.0 Nm
                    Temperature: 18.9°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Kod: Zaznacz cały
   Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: BCM PQ35  M   020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 48180A3A9825F3C040080080540081E445710088736D8D60648000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: EDD1AF3F3464A576CF5-80B8
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 06030  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 160309 05  54  0402
   Coding: 0330AD
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HO  H09 9002
2 Faults Found:
            014 - Defective
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 110604 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.15
                    Time: 00:20:19
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
            011 - Open Circuit - Intermittent
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 110604 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.15
                    Time: 00:25:19
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.10 V
                        ON
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Re: Padło oświetlenie kabiny
Post08 paź 2015, 00:38
Wymień bezpiecznik, nawet jeśli na oko wygląda ok.
michuup
Post08 paź 2015, 01:17
brat znalazł miernik i posprawdzaliśmy miernikiem bezpieczniki, padł jednak nr 24, dzieki temat do zamkniecia:)
