Dzisiaj jest 18 lut 2026, 18:27
RCD 310 i USB
RCD 310 i USB
Post09 wrz 2015, 10:15
Mam pytanie do Was.
Posiadam RCD 310 z niebieskim podświetlaniem i kierownice multi.
W podłokietniku mam gniazdo JACK in ale brakuje mi USB.
1) Czy kupując to
adapter
będę mógł czytać np mp3 z pendrive i sterować kierownicą ?
2) mam funkcję w radiu bluetooth audio. do czego ona jest ?
brak bluetooth w mfa + zatem pewnie w aucie też jego brak bo nic tam pod fotelem nie dojrzałem.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: RCD 310 i USB
Post09 wrz 2015, 14:02
To nie zadziala, musisz miec sterownik MDI
Re: RCD 310 i USB
Post09 wrz 2015, 19:48
Dzięki za odpowiedź. Raczej będę myślał o zmianie radia na 510 tylko pomysle czy rcd czy rns. Brakuje mi właśnie tego Bluetooth bo jest kiera i rozmawiać przez słuchawkę to lipa.
Re: RCD 310 i USB
Post09 wrz 2015, 19:56
Bluetooth to osobna sprawa, do tego tez potrzebny jest odpowiedni sprzet. Poczytaj ten watek http://forum.golf6.pl/mk6-multimedia/rcd310-i-bluetooth-t799.html
Re: RCD 310 i USB
Post09 wrz 2015, 20:03
Tak wiem i juz czytałem. Na forum mk5 nawet ktoś sprzedaje moduły z kablami i całym osprzętem.
Ale myślałem także o funkcjonalności usb z rcd 310 i niestety zabawa z mdi się nie kalkuluje. A tak to przy rcd510 mam usb i kolor wyświetlacz no i ewentualnie kamere cofania. O navi raczej nie mysle bo zawsze jest on line janosik lub też garniak
Re: RCD 310 i USB
Post09 wrz 2015, 20:15
Z tego co kojarze to RCD510 a na pewno RNS510 nie ma gniazda USB, jest tylko slot na karty SD. Do USB tez wymagane jest MDI. Tylko wersje chinskie RCD510 maja USB. Co do kamerki to tez nie kazda wersja RCD510 to obsluguje ale nie robmy offtopa :)
Re: RCD 310 i USB
Post01 paź 2015, 09:15
Panowie coraz bardziej myślę o MDI. Ma ktoś zdjęcia lub montował MDI w schowku a nie w podłokietniku ( podłokietnik to dobra dziura na graty).
Szukam jakiegoś zdjęcia lub rysunku gdzie to się tam montuje i jak.
Koncepcja taka aby kupić MDI i wpakować go w schowek. AUX IN zostawić w podłokietniku. Z MDI wjść przelotką na USB i dokupić gniazdo z ALI do konsoli z przełącznikami.
Koncepcja raczej taka bo będę zmieniał na RCD 510 ale EU.
Szkoda troche kasy na RNS a w sumie z RNS to zależy mi na DVD jak dziecko w trasie będzie jechało to zawsze inaczej by było ale dawać ok 1800 za jakiegoś naprawianego szrota to bez sensu.
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 8h 4m 56s
Re: RCD 310 i USB
Post01 paź 2015, 09:34
Mamy kilka tematów o MDI więc w nich pisz w tych kwestiach o ile jeszcze coś trzeba wyjaśniać.
tberent pisze:Szukam jakiegoś zdjęcia lub rysunku gdzie to się tam montuje i jak.
Słabo to robisz bo wystarczy w forumowej "szukajce" wpisać MDI i jest co oglądać/czytać
search.php?keywords=MDI&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
Re: RCD 310 i USB
Post01 paź 2015, 09:47
Almighty pisze:Mamy kilka tematów o MDI więc w nich pisz w tych kwestiach o ile jeszcze coś trzeba wyjaśniać.
Szanowny moderatorze w wyżej wymienionych tematach proszę o pokazanie jak montowany jest MDI w lub za schowkiem ( ja tego nie wiem i dlatego pytam).
Wyobraź sobie że zrobiłem to wcześniej i przeczytałem wszystko, tak jak z bluetooth jak zakładałem.
Ja nie znalazłem zdjęcia ale może Ty pokażesz je mi. Można znaleźć tylko info w temacie xeno ze zmieniarką i mdi że jest tam "gdzieś " montowane.
Almighty
Administrator
Re: RCD 310 i USB
Post01 paź 2015, 10:25
Proszę abyś rozwiewał wszelkie wątpliwości związane z MDI w temacie o MDI (a nie tu w temacie o USB, bo ktoś po tobie będzie miał ten sam problem co ty - właściwe dotarcie do informacji)
Tu masz gdzie - mk6-multimedia/podlaczenie-media-in-wraz-z-zmieniarka-cd-t1023.html?hilit=MDI#p13134
A jak to już dopytaj w którymś temacie o MDI
Re: RCD 310 i USB
Post01 paź 2015, 10:31
Almighty pisze:Proszę abyś rozwiewał wszelkie wątpliwości związane z MDI w temacie o MDI (a nie tu w temacie o USB, bo ktoś po tobie będzie miał ten sam problem co ty - właściwe dotarcie do informacji)
I znowu klops. Tam jest tylko pokazane jak jest w innych autach np rapidzie.
Pisałem tutaj bo myślałem że skoro USB w RCD 310 czy innym to tylko dzięki MDI i jak ktoś będzie szukał to znajdzie to informacje o montażu całości.
Ale skoro tak ma być to zapytam w tamtym.
A jak będę zakładał to zrobię opis ale wtedy będzie on przy moim aucie ( jak go wreszcie założę) to napewno ktoś łatwo znajdzie połączenie MDI RCD i USB u mnie ;)
Almighty
Administrator
Re: RCD 310 i USB
Post01 paź 2015, 10:36
tberent pisze:A jak będę zakładał to zrobię opis ...
=D> , trzymam za słowo
tberent pisze: ... ale wtedy będzie on przy moim aucie
pomyśl nad umieszczeniem tematu w dziale -> Warsztat - czyli zrób to sam
Re: RCD 310 i USB
Post01 paź 2015, 10:41
ten moduł jest montowany w podłokietnik jest gdzieś taki temat na forum golf V chyba to jest to http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?t=6806 i jest jescze montowany w schowku http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=1 ... &start=120 ale ten z tego co pamiętam był do radia starego typu. Jeżeli chodzi o moduł MDI to mogę Ci podpowiedzieć ze ja go montowałem pod popielniczką wchodzi tam idealnie opiera się o kanał powietrzny do tylnego nawiewu, nie trzeba go specjalnie mocować, można złapać opaskami samozaciskowymi. kable przeciągnąłem, przedłużką jacka i usb wypuściłem w podłokietniku można też zamontować gniazda w przyciskach koło włącznika esp. a w końcu przedłużka wylądowała w popielniczce i tam jest dla mnie najlepiej nie zajmuje miejsca i jest ładnie schowana a dostęp swobodny.
-- 01 paź 2015, 11:43 --
zerknij jeszcze tutaj: http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=1 ... &start=165 tez fajne rozwiązania to drugie ja mam tam usb zamiast aux koło gniazda zapalniczki
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Re: RCD 310 i USB
Re: RCD 310 i USB
Post01 paź 2015, 12:55
seba pisze:http://www.carsystems.home.pl/instrukcje/golf%206%20MDI%20english2.pdf
ale jak są ksenon to nie da rady tam jest zamontowany moduł od afs
seba
  • Pochwały: 16
Re: RCD 310 i USB
Post01 paź 2015, 13:19
Oj tam, oj tam za dużo luksusu to nie dobrze, albo xenon, albo MDI. 😛
Re: RCD 310 i USB
Post01 paź 2015, 13:33
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: RCD 310 i USB
Post01 paź 2015, 15:36
haha. spokojnie. xenony to jak już coś mega daleka przyszłość. w zasadzie to chyba bym wolał zwykłe soczewkowe lampy.
szukam właśnie MDI i raczej zamontuje go jak xeno.
