Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:22
[1,6 TDI 105KM] Pracujący motor wydaje dziwny dźwięk tarcia
amisz
  • Online: 15h 52m 36s
  • Auto: vw golf VI
Post04 wrz 2015, 07:23
od jakiegoś czasu zaraz po włączeniu pracujący motor wydaje podejrzany dźwięk...
w kabinie słychać ciche tarcie czegoś obracającego się(po otworzeniu maski tarcie zagłusza jednostka napędowa 1.6tdi)
mechanicy nie potrafią dojść co to może być dodam że skrzynia(manualna 5) jest sprawna w czym upatrywano problem, ale dźwięk słychać kiedy auto ma bieg jałowy, jedzie na biegu, czy wciśnięte sprzęgło.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Re: Pracujący motor wydaje dziwny dźwięk tarcia
Post04 wrz 2015, 13:55
Spróbuj posłuchać tego przy rozrządzie, może któraś z rolek hałasuje.
Zadowolenie klientów bezcenne
amisz
  • Auto: vw golf VI
Post17 wrz 2015, 18:32
niestety nie, szukam dalej i dziękuję za wskazówkę :)
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post17 wrz 2015, 21:23
Wiem że to śmieszne co powiem i sam w to nie dowierzałem,ale miałem coś podobnego. Przyczyną było mało gazu w klimatyzacji. Coś ala tarcie było słychać tylko w środku,przy zamkniętych drzwiach i ciszy. Pod maską zero jakichkolwiek podejrzanych dżwięków. Pokombinuj z klimą i zobacz czy zmienia ten dżwięk,lub całkiem znika ,jak wyłączysz.
amisz
  • Auto: vw golf VI
Post29 wrz 2015, 18:24
klima odpada słychać przy wyłączeniu wszystkiego...
idziiidzi
  • Online: 1d 51m 40s
  • Auto: VW Golf 6 2012
Post17 maja 2016, 18:32
Mam to samo do teraz nie moge zlokalizować tego...
qrczak
  • Online: 2h 27m 13s
  • Silnik: 2.0 TDI CBDC
Post14 maja 2017, 09:18
Chciałbym ponowić temat, z dnia na dzień w moim golfie [2.0 110 KM] pojawił się podobny problem.
Yocker24
  • Online: 3m 5s
  • Auto: Volkswagen cc
Post20 lut 2023, 23:57
CZY KTOŚ ZNALAZŁ ROZWIĄZANIE TEJ SPRAWY, MAM TEN SAM PROBLEM OD 3 MIESIĘCY
VOLKSWAGEN CC 2.0 TDI
