Dzisiaj jest 15 cze 2025, 06:52
Regulacja spryskiwaczy szyby przedniej
Rysiek
  • Online: 3d 21h 38m 38s
Post26 wrz 2015, 14:50
Witam ! Jak wyregulować dysze spryskiwacza przedniej szyby od strony kierowcy . Strumien jest silny ale za nisko pryska . Próby igła nie pomogły . Czy w golfie 6 - 2009 są podgrzewane dysze a jeżeli nie to czy są takie i można je założyć ? Pozdrawiam !
Re: Regulacja spryskiwaczy szyby przedniej
Post26 wrz 2015, 15:41
Regulacja jest obok dyszy regulujesz płaskim śrubokrętem, tak są podgrzewane dysze ale zależy od wersji wyposażenia musisz mieć pakiet zimowy wtedy występuje podgrzewany spryskiwacz
Rysiek
Post26 wrz 2015, 16:07
Witam ! Dziekuje za odpowiedz . Jutro bede sie bawił . Czy jak zadzwonię do ASO i podam im nr VIN to powiedzą mi czy mam podgrzewane dysze ? Pozdrawiam !
-- 26 wrz 2015, 17:07 --
Post26 wrz 2015, 16:24
Masz grzane stołki?
Post26 wrz 2015, 20:54
Jak masz grzane stołki i spryskiwacze reflektorów to masz też grzane dysze...
Rysiek
Post26 wrz 2015, 21:12
Witam ! Dziekuje za odpowiedz . Niestety w moim golfie brak tych luksusów ! Pozdrawiam !
Post27 wrz 2015, 19:26
marmi pisze:Jak masz grzane stołki i spryskiwacze reflektorów to masz też grzane dysze...
marmi u mnie są te dwie opcje, a nie mam grzanych dysz.
Post27 wrz 2015, 20:25
arthur7374 pisze:u mnie są te dwie opcje, a nie mam grzanych dysz.
To dziwne bo w pakiecie zimowych zawsze były grzane dysze spryskiwaczy...
Druga metoda sprawdzenia, to jak w masce jest gumowa przelotka są w niej dwie dziurki, jedna idzie wężyk drugą obok kable do grzania...
Rysiek
Post28 wrz 2015, 17:03
Witam ! Szanowni koledzy , chciałbym Was poinformować ze w moim Golfie 6 z 2009 regulacje dyszy spryskiwacza reguluje sie Torxem a nie cienkim śrubokrętem ! Czyżbym miał jakiś inny model od kolegi który mnie blednie informował ! Może ! Mam nadzieje ze nikogo nie obraziłem ! Pozdrawiam .
Post28 wrz 2015, 20:15
Kolego zależy z jakiego roku masz auto, przypominam ze nie pokazałeś żadnego zdjęcia tej dyszy.. To ze regulacja jest na torx moze być wiele do przyczyn, rok wyposażenie a moze masz auto po wypadku i ktoś dał takie zamienniki. Nikt blednie Cie nie informował raczej próbował pomuc, ale jeżeli tak podchodzisz do temu cóż na to nic nikt nie poradzi. Dziś sprawdZalem u siebie i regulacja jest na płaski śrubokręt to taka informacja na marginesie.
Post28 wrz 2015, 20:26
Nie ma się o co sprzeczać. U mnie też jest torx. Niech kolega bierze torxa i reguluje.
Wróć do Wnętrze i nadwozie
